Как исключить сварку при герметизации вводов металлических труб
Дорогостоящие, длительные и трудоемкие сварочные работы часто используются при организации и монтаже вводов металлических труб на борту морских судов и на морских платформах.
С новыми разработками в области герметизации вводов металлических труб потребность в сварке становится все меньше.
Трубные системы в тяжелых условиях эксплуатации
Как правило, толстые металлические трубы либо приваривались непосредственно к конструкции по обеим сторонам палубы или переборки, либо использовался более тяжелый кабельный ввод, приобретаемый отдельно или собираемый на месте.
Оба подхода требуют значительных объемов сварки с двумя или даже четырьмя сварными швами. Однако теперь можно значительно уменьшить количество сварных швов или даже полностью устранить необходимость сварки при проходке металлической трубы сквозь палубы и переборки любых типов огнестойкости.
Трубные системы из разнородных металлов
Тонкостенные (менее 3 мм) металлические трубы из нержавеющей стали, меди, медно-никелевого сплава и даже титана становятся все популярнее. Это повышает требования к технической квалификации специалистов и технологическому процессу сварки при организации и монтаже трубных вводов.
Высоких затрат из-за повышения уровня сварки можно полностью избежать, если изменить технологический процесс и подход к герметизации вводов металлических труб.
Установка переходных патрубков — один из традиционных методов герметизации.
Традиционные методы герметизации с помощью переходных патрубков, стальных труб с фланцевыми или муфтовыми соединения, а также гильз и комингсов постепенно заменяются альтернативами, которые не требуют сварки.
Полное избавление от сварочных работ — не единственное преимущество для трубных систем из разнородных металлов. Приятным бонусом будет проходка без необходимости перехода на стальные трубы.
Это сохранит целостность, качество и эффективность трубной системы, которые могли бы пострадать при переходе от технически более продвинутой тонкостенной металлической трубы к стальной трубе низкого качества на каждой проходке палубы или переборки.
Ремонтные и модернизационные проекты — разрешения на проведение огневых работ
Организация, численность персонала и последовательность получения, контроля и применения разрешений на проведение огневых работ крайне важны в модернизационных и ремонтных проектах. Эффективное распределение рабочего времени за счет сокращения или полного отказа от огневых работ помогает завершать проекты в срок — уже этот факт заставляет задуматься о переходе к несварным решениям. Кроме того, подобный переход сокращает время монтажных работ, затраты на оплату труда и другие сопутствующие расходы.
Альтернативное решение от компании Roxtec
Уплотнения для металлических труб Roxtec подходят для однотрубных (до 558 мм/20 дюймов) и многотрубных (до 54 мм/2 дюймов) вводов. Гильзы или комингсы крепятся болтами .
Оба варианта монтажа гарантируют огнестойкость на уровне традиционных сварных решений, а также обеспечивают отличную водо- и газонепроницаемость без необходимости сварки.
Эти несварные методы герметизации трубных вводов с высоким уровнем безопасности и эффективности признаны и сертифицированы всеми ведущими классификационными организациями.
Если вы уже знаете о преимуществах несварных методов или просто хотите уменьшить количество сварных работ в строительных, ремонтных и модернизационных проектах, вам пригодятся наши решения для герметизации вводов металлических труб.
Компания Roxtec предлагает узнать больше о различных несварных решениях из нашего ассортимента. Сократите расходы, а также оптимизируйте организацию и монтаж несварных вводов металлических труб уже сегодня!
Автор
Will Hoffman
Специалист по герметизации труб Отдел Сегмент морских судов и шельфовых сооружений компании Roxtec
Will Hoffman
Информация об изделии
Поиск стандартов, сертификатов и доступных размеров в нашей базе данных изделий.
Муфта Roxtec SPM™
Муфта Roxtec SPM™
fire rated.svg
watertight.svg
gas-tight.svg
Муфта для металлических труб, предназначенная для применения, когда сварка не допускается, не рекомендуется или нежелательна.
Простой монтаж без сварки
Огонь
Герметичность
  • Газ: 0,67 бар (предельное)
  • Вода: 1 бар (предельное)
Интересует пробный монтаж?
Заполните форму, и мы обязательно свяжемся с вами для презентации продукта или пробного монтажа.
Спасибо, что обратились к нам!
Мы скоро с Вами свяжемся.
С уважением,
компания Roxtec.
Отредактировано:
Will Hoffman
Author
Will Hoffman
