Геометизация кабелей, идущих в шкафы, традиционно осуществлялась с помощью металлических сальников. Однако оптимально ли это? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим несколько основных проблем, связанных с использованием кабельных сальников.
1. Низкая эффективность использования площади означает большие, тяжелые и дорогие шкафы
Поскольку кабели прокладываются только через определенную сальниковую панель в нижней части шкафов, важно, чтобы уплотнение помогало максимально эффективно использовать площадь. Однако чтобы затянуть кабельные сальники, необходимо много места для инструментов. Это означает, что кабели будут расположены далеко друг от друга, а плотность их укладки будет низкой.
2. Низкая универсальность делает изменения сложными и дорогостоящими
На этапе проектирования, а также во время эксплуатации на месте зачастую возникает необходимость прокладки дополнительных кабелей в шкафу. Сверлить или пробивать новые отверстия в существующих шкафах сложно и рискованно, часто для этого необходимо получить разрешение на проведение огнеопасных работ или отключить систему. Часто возникают проблемы с металлическими опилками, образующимися в результате сверления или пробивания, которые могут поставить под угрозу эксплуатацию. В шкафах, имеющих сертификаты Ex, невозможно пробить новые отверстия без повторной проверки.
3. Вес и время монтажа
Поскольку современные шкафы оснащены многочисленными гибкими вводами и выводами, часто встречаются ситуации, когда в один шкаф заведено 50–150 кабелей. Для правильного монтажа такого количества кабельных сальников необходимо много времени, что является существенным недостатком, которого по возможности необходимо избегать. Кроме того, во многих применениях приходится учитывать общий вес сальников.
4. Недостаточная стандартизация — принятие решений на местах
Кабельным сальникам характерна ограниченная универсальность при прокладке кабелей разной толщины. Кроме того, через один сальник всегда можно проложить только один кабель. В результате невозможно стандартизировать герметизацию кабелей и в то же время предусмотреть последующие изменения. Поскольку применение стандартизированных решений является одной из важнейших составляющих экономии в любом проекте, использование кабельных сальников является существенным препятствием на пути к этому.
Однако, есть другие эффективные промышленные решения, которые устраняют все эти сложности и предоставляют дополнительные преимущества.
Откройте для себя преимущества модульной проходки
