Et tog er en kjede og aldri sterkere enn det svakeste leddet. Derfor er det obligatorisk å vurdere hvert utvalg av komponenter. Et typisk eksempel er valg av kabel-, rør- og kanalgjennomføringstetninger.
Her er tre ting du bør tenke på før du velger tetningsløsninger for ditt neste jernbanekjøretøy:
1. Testet og påvist beskyttelse:
Sørg for at tetningene du bestemmer deg for å bruke har dokumentert gjennomslagsytelse i forhold til brann. Leverandøren må kunne levere testrapporter i tråd med bransjestandarder. Dette bør inkludere positive resultater i forhold til brennbarhet, røyktetthet og toksisitetstester og offisielle dokumenter som bekrefter at tetningene oppfyller HL3-kravene. I tillegg til brannvernytelse, bør en gjennomføringstetning som er bra nok til å være installert i ditt fullkomne lokomotiv, høyhastighetstog eller lokaltog sikre beskyttelse mot støv, lufttrykk og vibrasjon. Du kan ikke designe eller produsere hele toget uten førsteklasses komponenter.
2. Optimalisert effektivitet
Se etter tetningsløsninger som forenkler arbeidet til designere, produsenter og vedlikeholdsteam uten at det går på bekostning av sikkerheten. Tetningene skal være lette, plassbesparende og raske og enkle å installere – med andre ord spesiallaget av tetningsspesialister som virkelig kjenner industrien knyttet til skinneførende vogntog. For å sikre kostnadseffektivitet, samt beredskap for fremtidige behov og oppgraderinger, bør tetningene dine kunne åpnes og om mulig gi ledig kapasitet til ekstra kabler, rør og installasjonskanaler.
3. Enhetlig anvendelighet
Etter å ha valgt kostnadseffektive og brukervennlige tetninger av høy kvalitet, bør du implementere dem som standardløsning for hele togplattformen. Derfor bør du se etter et tetningssystem som dekker alt fra understell til takapplikasjoner.
Naturligvis må det være i stand til å hjelpe deg å tette rørgjennomføringer i vegger og gulv. Systemet bør forenkle hvordan du håndterer støvutsatte hydrauliske-, pneumatiske- og vannrør og rør til og fra kontrollbokser under toget, samt å effektivt holde strømkabler i delområder på plass. Systemet bør også la deg bestemme om du vil bruke bolter eller sveising for å feste tetningen til togstrukturen. Til slutt må du kunne bruke det samme tetningssystemet for å beskytte åpninger for kabler som betjener elektrisk utstyr, antenner, pantografer eller klimaanlegg via taket.
Virker det vanskelig å finne den perfekte tetningen for ditt fullkomne tog? Ikke fortvil. Det fins en løsning.
