1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Pålitelige kabel- og rørtetninger for avanserte anlegg
Beskytter mot en rekke risikoer.
Du kan bruke Roxtec-tetninger til å beskytte laboratorier, isolasjonsrom på sykehus, renrom og avstengte anlegg for biologisk sikkerhet. Med de sertifiserte sikkerhetsløsningene fra Roxtec kan du opprettholde brannvernkravene, unngå forurensning og hindre utslipp av skadelige gasser og patogener fra lukkede rom.
Tetninger fra Roxtec brukes ofte for å sikre trygg drift gjennom hele livssyklusen til trykkisolerte og forurensningskontrollerte områder. Disse gjennomføringene er mer enn en brannstopp. De er vanntette, lufttette og motstandsdyktige mot gasstrykk og gassdamp – de innfrir strenge krav og er egnet for et bredt spekter av bruksområder. I tillegg finnes tetningene i versjoner for risikoutsatte steder og jordingsapplikasjoner. Det er derfor designere, entreprenører og operatører over hele verden spesifiserer og standardiserer med Roxtec sitt tetningssystem for kabel-, rør- og kanalgjennomføringer. De bruker dette i en rekke ulike anlegg – deriblant sykehusbygg, forskningslaboratorier (BSL), inneslutningsrom, farmasøytiske anlegg, næringsmiddelindustri, mikroelektronikk, og halvlederanlegg. Systemet er for eksempel aktuelt i inneslutningsrom som følger den kanadiske standarden for biosikkerhet.
Brukervennlige tetningsløsninger
De tilpasningsdyktige modulene fra Roxtec settes inn rundt kabler eller rør av forskjellige størrelser i rammer som er støpt, sveiset eller boltet til konstruksjonen. Rammene er tilgjengelig for alle typer konstruksjoner i forskjellige materialer, f.eks. pulverlakkert eller rustfritt stål med glatt overflate. Systemet tettes deretter med en kompresjonsenhet som kan være separat eller integrert i rammen. Roxtec tilbyr tetningsløsninger for vegger, gulv, tak og kabinetter, og har sågar spesialløsninger for bruk under bakkenivå.
Tetningene er enkle å designe og raske å installere, og fleksibiliteten gir ekstra fordeler over tid. Ett eksempel er muligheten til å åpne tetningene for å dra nytte av den innebygde reservekapasiteten for ekstra kabler og rør. Det er gull verdt hvis man sent i prosessen gjør endringer i designet. Hver gang du skal utføre ettermonteringsarbeid eller oppgraderinger, kan du installere tetningene rundt allerede eksisterende kabler og rør.
Sett nye standarder for kvalitet
Roxtecs kabel- og rørgjennomføringer er testet for å sikre god ytelse gjennom et helt livsløps eksponering for miljøtrusler, damp og gasser som formaldehyd, VHP (hydrogenperoksid) og klordioksid. Verdensledende forskningsinstitutter bruker Roxtec-tetninger når de utvikler renrom og avstengningsrom til sensitive oppgaver, f.eks. arbeid med smittsomme virus, som krever ekstremt høy tetthetskvalitet. Roxtec har også utviklet tetningsløsninger som har satt nye standarder for profesjonell tetning av BSL-4 laboratorier. Komplett dokumentasjon på tester og sertifikater følger alltid med tetningene.
Oppretthold det riktige trykket
Det anbefales å bruke Roxtec-tetninger som standardløsning for å garantere tetthet rundt innføring av kabler, ventilasjonskanaler og rør, både over og under bakken. Dette muliggjør en enhetlig konstruksjonskvalitet og gjennomføringer som er enkle å inspisere og vedlikeholde. Å sørge for tetthet er en smart måte å kontrollere luftstrømmen på, opprettholde det korrekte trykket og håndtere risikoer. Når sikkerhet er en del av arbeidet ditt, ved du hvor avgjørende det er å hindre at stoffer og kjemiske damper slipper ut av inneslutningsisolater og sørge for at slike partikler aldri kommer ut i miljøet utenfor. Med gassdampmetoden brukes et skadelig stoff i damp eller gassform for å fjerne mikroorganismer og skadedyr overalt i rommet. Rommet holdes ved negativt trykk i forhold til andre tilstøtende områder for å unngå gassutslipp. Du kan også være sikker på at gasskjemikaliene ikke påvirker lufttettheten til Roxtec Roxylon™-gummiblandingen.
Håndter høy kabeltetthet
Du kan også spesifisere Roxtec-tetninger som standard kabelinngangsløsning for utstyr, kabinetter, koblingsbokser og kapslinger. Tetningene sikrer langsiktig ytelse samtidig som de hjelper deg med å håndtere områder med høy kabeltetthet. Tetningene består av svært få komponenter, og de krever mindre arbeid og et mindre avtrykk enn tradisjonelle kabelnipler, siden du kan tette flere dusin kabler gjennom samme åpning. Tetningene kan brukes med strøm- og kontrollkabler, prosessrør og i ventilasjonsinstallasjoner.
Les mer om tetningsløsningene fra Roxtec.
Oppdatert:
