Bidrar du til den hastende overgangen til grønn energi ved å designe battericelleanlegg? Som tetningseksperter, kan vi hjelpe deg med å sikre passiv beskyttelse mot produksjonsfarer for litium-ion-batterier som termisk rømning, brann og eksplosjonsfare. Med våre lufttette kabel- og rørtetninger kan du enkelt oppnå et miljø med ultralav fuktighet og spare energi brukt på avfuktere.
Vi har en omfattende erfaring som leverandør til kraftindustrien og har sikret mange trykksatte tørre soner og renrom i kjempefabrikker for halvledere, i topp moderne biosikkerhetslaboratorier og i farmasøytiske produksjonsanlegg. Du kan bruke Roxtec kabel- og rørgjennomføringer for å beskytte tørre rom, renrom, vannfrie rom og andre kontamineringskontrollerte områder, så vel som hele battericellefabrikken, uavhengig av om du fokuserer på EV (elektrisk kjøretøy) batterier eller batteriproduksjon for ESS (energilagringssystemer). Takket være den globale tilstedeværelsen vår, kan vi hjelpe deg med batterianleggsprosjekter av alle størrelser over hele verden.
Roxtec modulære tetninger er perfekt for alle slags tørrrom, fra små forskningsfasiliteter og pilotanlegg for skalering av produksjon til giga-fabrikker for batteriproduksjon i stor skala.
Bevist ytelse for sikkerhet og lufttetthet
Roxtec tetningssystem gir beskyttelse mot risiko for varmetap (termisk rømning) ved lading, som må tas i betraktning ved produksjon av li-ion-batterier. Systemet beskytter mot brann og risiko for eksplosjon på grunn av kjemiske reaksjoner med litiumblandinger, samtidig som det er lufttett, støvtett og fuktighetstett for å sikre et tørt, rent og ryddig produksjonsmiljø for batterier. Å sikre lufttettheten er en smart måte å styre fuktighet, luftstrøm og trykk på, i tillegg til risiko og kostnader for tørking. Med Roxtec kabel- og rørtetninger kan du kombinere pålitelig forebygging av ulykker med stor energieffektivitetsytelse.
Beskytter mot en rekke risikoer.
Støvtett
Fuktighetstett og lufttett
Brannstopp
Tetningsløsninger for rask og enkel standardisering
De tilpasningsdyktige modulene fra Roxtec settes inn rundt kabler, rør og kanaler av forskjellige størrelser i rammer som er støpt, sveiset eller boltet til konstruksjonen. Rammene er tilgjengelig for alle typer konstruksjoner i forskjellige materialer, f.eks. pulverlakkert eller rustfritt stål med glatt overflate. Du kan for eksempel bruke tetningene for datakabler, strømkabler og rør for sprinkelanlegg, så vel som for rør og kanaler for ventilasjon. Systemet er forseglet med en separat eller integrert kompresjonsenhet. Det finnes Roxtec-tetningsløsninger for bruksområder i vegger, laminerte sponplater, gulv, tak, kabinetter og utstyr, så vel som for bruk under bakkenivå, slik at du kan håndtere alt fra bygningenes yttervegger og understasjoner, til innvendige brannvegger og brannceller. Tetningene er også tilgjengelige i versjoner for risikoutsatte steder og for jording.
Forbered deg på å oppgradere battericellefabrikken
Roxtec-tetningene er enkle å designe og raske å installere, og fleksibiliteten gir ekstra fordeler over tid. Du kan åpne dem for å dra nytte av den innebygde reservekapasiteten for enkle oppgraderinger og tilpasse dem til nye kabler, rør og føringskanaler av forskjellige størrelser. Det er gull verdt hvis man sent i prosessen gjør endringer i designet. Hver gang du trenger å utføre modifiseringsarbeid eller oppgraderinger, kan du installere tetningene rundt allerede eksisterende kabler og rør. Det gir deg en enhetlig konstruksjonskvalitet og gjennomføringer som er enkle å inspisere og vedlikeholde. Det er enkelt å planlegge og designe med den kostnadsfrie Roxtec Transit Designer™.
Håndter høy kabeltetthet
Du kan alltid spesifisere Roxtec-tetninger som standard kabelinngangsløsning for utstyr, kabinetter, koblingsbokser og kapslinger. Tetningene sikrer langsiktig ytelse samtidig som de hjelper deg med å håndtere områder med høy kabeltetthet. Tetningene består av svært få komponenter, og de krever mindre arbeid og et mindre avtrykk enn tradisjonelle kabelnipler, siden du kan tette flere dusin kabler gjennom samme åpning. Tetningene kan brukes med strøm- og kontrollkabler, prosessrør og i ventilasjonsinstallasjoner.
Vi kan hjelpe deg gjennom batterianleggsprosjektet ditt
Kontakt oss
Fyll ut opplysningene dine, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.
Takk for at du kontakter oss!
Vi vil snart kontakte deg.
Vennlig hilsen
