Hvorfor lykkes noen jernbaneingeniører med å begrense risiko og oppfylle alle krav til eiere og operatører? Det er fordi de er klar over risikoer og behov – og de bruker innovative teknologier som Roxtec tetningssystem for kabler og rør.
Pålitelige tetningsløsninger
Ingeniører og designfirmaer som jobber for jernbaneeiere blir utfordret av svært strenge krav. Eieren bør bare være fornøyd dersom man har fullstendig beskyttelse av liv og eiendeler, kontinuerlig drift og økonomisk effektivitet. Enten du arbeider direkte for eieren eller som ingeniørkonsulent, må du utforske, ta i bruk og velge løsninger som sørger for lang levetid og sikker drift. Det er på tide å oppdage Roxtecs verdensledende gjennomføringer for kabler, rør og ledninger.
Lær mer om tetninger i jernbaneinfrastruktur
Ikke mer avbrudd og nedetid
Driftssikkerhet er en topprioritet uansett om du arbeider med trikk eller metro, konvensjonell, høyhastighets- eller godstog. Det er rett og slett ikke tid til tidsavbrudd. For å holde tog og skinnegående kjøretøy i gang, må man sørge for beskyttelse av utstyr for elektrifiserings-, signaliserings- og kommunikasjonssystemer. I tillegg må man kunne tette korrekt og ordentlig rundt kabler, metallrør, plastrør og ledninger som kommer inn i bygninger, tilfluktsrom og kabinetter. Det er derfor ledende ingeniører i jernbaneindustrien spesifiserer Roxtec tetninger – som standard.
Flere bruksområder
Det finnes Roxtec tetninger beregnet på vegg- og gulvgjennomføringer i transformatorstasjoner utendørs, samt for andre trekkrafts-, signaliserings- og kommunikasjonsformål. Tetningene er fleksible nok til å dekke kabinetter, koplingsbokser og -utstyr, noe som gjør det mulig å spare plass og oppfylle flere tetningskrav.
Kostnader å vurdere
Hvert minutt med stillstand i jernbaneindustrien betyr tap av inntekt. Kostnader oppstår lett dersom en rotte gnager over en kabel, eller kun på grunn av en opphopning av vann i underjordiske hvelv og kummer. Eiere og operatører har grunn til å frykte kostnader av flere årsaker enn forsinkelser: i tilfelle en høyere grunnvannsstand vil det være hyppige utpumpinger og rengjøringsarbeid, i tillegg til kostnader for personell på stedet og spesielle sikkerhetsregler og -utstyr. Det betyr også ytterligere inspeksjoner, besøk av tredjepartssertifiserte testere, samt papirarbeid som inkluderer dokumentasjon av risikoreduksjonsprogram. Det bekrefter uttrykket «Når vann lekker inn, lekker inntektene ut» fra det avslørende dokumentet «Krav om vannbegrensning i jernbaneinfrastruktur» ved tetningsekspert Hamsini Subramanian.
Rask og enkel å installere
Roxtec tetninger er nyttige når det gjelder å spare tid under både installasjoner og senere reinstalleringer. De muliggjør modifikasjon av tetting rundt eksisterende kabler, og tillater bruk av pre-terminerte kabler. Det at installatørene kan unngå å kutte og koble til koblingene på nytt, gjør installasjonsarbeidet raskere og eliminerer risikoen for feil. Tetningene gir også innebygget reservekapasitet for endringer, oppgraderinger og fremtidig utvidelse.
En annen ypperlig egenskap er plassbesparelse. Det er mulig å rute flere kabler eller rør gjennom samme åpning, og eliminere behovet for boring til kabelnipler. Ingeniører bruker kompakte tetninger fra Roxtec til å håndtere vanskelige områder med svært høy kabeltetthet.
Forenkle arbeidet ditt
Det å være i forkant av teknologien, handler ikke bare om å levere trygge, effektive og tekniske løsninger. Det handler også om å arbeide på en smartere måte. Ved å velge Roxtec som tetningsleverandør, får du en global tetningsekspert som partner. En partner som tilbyr et komplett konsept med løsninger, tjenester og brukerstøtte. Du kan dra nytte av nettbaserte verktøy, designstøtte og smart logistikk, samt installasjonsopplæring for feltpersonell. Jernbaneingeniører som arbeider med Roxtec verdsetter følelsen av å løse alle mulige problemer.
Skreddersydde tetninger for spesifikke behov
Vi har bygget vår ekspertise ved å utvikle tetningsløsninger som samsvarer helt med behovene og kravene til våre kunder i jernbaneindustrien. Hvis du har en svært spesifikk tetningsutfordring, er det en hel forsknings- og utviklingsorganisasjon tilgjengelig for å hjelpe deg. Takket være etablerte test- og godkjenningsprosedyrer, er det enkelt å få sertifiserte spesialtilpassede løsninger.
Beskytt mot flere risikoer.
Bruk Roxtec tetninger for å forhindre ulike trusler og ivareta sikkerhet og stabil drift.
Begrensning av vann
Sterk barriere mot skadedyr og gnagere
Brannsikring i opptil 4 timer
Beskyttelse mot elektromagnetiske trusler og lynnedslag
Tetthet mot luft, gass og røyk
Kabelbevaring man kan stole på
Motstandsdyktighet er kostnadseffektivt og gir lang levetid
Oppfyll de tøffeste kravene
Det tøffe miljøet i infrastrukturen rundt jernbanesporet kan trygt møtes, fordi tetninger fra Roxtec har følgende klassifiseringer:
Brannklassifisert (opptil 4 timer), vanntett (opptil 4 bar/58 PSI/133 fot vann), gass- og lufttett (2,5 bar)
Tetninger er testet, sertifisert og godkjent i henhold til:
EN 1366-3, UL 1479, BS 476, DIN 4102-9, GB 23864-2009, Bygningsstandardloven i Japan, NEMA 4, 4X, 6P, IP 67/68, EN 61373, NFPA 130-2014, EN 45545, brennbarhet, røykutslipp og giftighet, pneumatisk sjokk
Dersom du er interessert i å teste våre verdensledende tetninger i et pilotprosjekt, eller hvis du ønsker å snakke om tetninger i jernbanekonstruksjoner, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte oss.
Kontakt oss
Fyll ut opplysningene dine, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.
Takk for at du kontakter oss!
Vi vil snart kontakte deg.
Vennlig hilsen
