Når du planlegger batterienergilagring i stor skala, må du ta høyde for farene knyttet til batterisystemfeil, og tenke over hvordan systemet skal vedlikeholdes og beskyttes. I tillegg til å unngå vanninntrengning og fare for overoppheting, må du forebygge termisk rømling («thermal runaway») samt brann- og eksplosjonsfaren som dette medfører.
Vi forklarer her hvorfor du bør spesifisere Roxtec kabel- og rørinngangstetninger, og hvorfor det hjelper deg å innfri den internasjonale IEC-standarden 62485-5:2020 for sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteriinstallasjoner, samt den amerikanske standarden NFPA 855 for installasjon av stasjonære energilagringssystemer (ESS).
1. Beskyttelse mot vanninntrengning og skadedyr
Lagringsfasiliteter, containere, rom, plasser, hus, kabinetter og kapslinger må beskyttes mot vann, mens batterier må oppbevares i rene og tørre omgivelser for å forebygge korrosjon. I tillegg til å hindre fuktdannelse og vanninntrengning gir tetningene fra Roxtec beskyttelse mot støv, smuss, luftbåren forurensning og skadedyr. Tetningene muliggjør videre en effektiv miljøstyring som sikrer optimale driftsforhold.
2. Brannbeskyttelse
Systemer for lagring av batterienergi (Battery energy storage systems, BESS) er avhengig av løsninger som forebygger batteribrann, og beskytter omgivelsene hvis det skulle begynne å brenne i batterirommet. Hvis batteriet utsettes for høy temperatur, kan det for eksempel oppstå termisk rømling som i sin tur fører til brann. Tetningene fra Roxtec er sertifisert å hindre at brann, flammer, røyk og varme spres.
3. Beskyttelse mot eksplosjon
Batterilagringssystemer ved termisk rømling kan være ekstremt flyktige og generere eksplosive gasser og eksplosjonsfarlig atmosfære. Roxtec tilbyr eksplosjonstestet kabelgjennomføringsutstyr – som begrenser konsekvensene i et verst tenkelig scenario. Batterisystemer kan kreve Ex-sertifisert beskyttelse. Kabelgjennomføringsutstyret fra Roxtec er sertifisert for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige atmosfærer, og beskytter mot eksplosjon.
4. Kabelsikkerhet og -bevaring
En av de fremste årsakene til termisk rømling er misbruk og skader på kabelender eller -tilkoblinger. Roxtec muliggjør trygg kabelstyring med en høy grad av kabelbevaring og -beskyttelse.
5. Jording og potensialutjevning (bonding and grounding)
Batterier må ikke utsettes for statisk utladning, elektrisk ladning fra utstyr, lysbuer eller lynnedslag. Hos systemer som håndterer høye strøm- eller spenningsnivåer, må ledende deler videre være jordet. Du kan bytte ut tradisjonelle festenipler og jordingssett med Roxtec BG™-løsninger for enkel forsegle, forbinde og jorde flere armerte og metallkledde kabler i én åpning.
6. Langsiktig bestandighet og skalerbarhet
Batterisystemer er av avgjørende betydning for å unngå driftsstopp ved brudd i den vanlige strømforsyningen. Pålitelighet og ytelse er derfor alfa og omega gjennom hele systemets levetid. Tetningene fra Roxtec tetninger sørger for førsteklasses kabelbeskyttelse og -bevaring for å forebygge skader og feilfunksjon. De bidrar til langsiktig funksjonsstabilitet og kan åpnes, for å muliggjøre skalerbarhet og utvidelse.
7. Sertifisert, effektiv sikkerhetsløsning
Fasilitetene batteriene lagres i, må være nøye gjennomtenkt med hensyn til kvalitet og sikkerhet. Husk at disse systemene skal holde viktig utstyr i gang når det ikke finnes annen strømforsyning. Aller størst utbytte av Roxtec-tetningene får du når du implementerer dem som standardløsning. De serieproduserte tetningene kan plomberes for forsendelse og deretter åpnes for kabelruting på stedet.
