1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. 5 gode grunner til å bruke kabel- og rørtetninger fra Roxtec for å tette havneområdet
1. Vanntett
Da havnene er tett knyttet til havet, vil høyt grunnvann og stigende havnivå påvirke havneinfrastrukturen. Kraftige regnskyll, fuktighet og salt sjøluft kan gjøre stor skade på sensitivt utstyr. For å unngå dyr nedetid er det derfor alfa og omega at kabel- og rørgjennomføringer tettes riktig. Roxtec-tetninger forhindrer inntrengning av fuktighet og vann og holder stedet tørt.
2. Skadedyr/gnagere
Rotter og gnagere vil ofte være å se i områdene rundt understasjonene som forsyner kranene og annet sensitivt havneutstyr med strøm. De kan gjøre skade ved å gnage på kabler, og resultatet blir da kostbare reparasjoner og tapt omsetning. Med kabel- og rørtetninger fra Roxtec hindrer du skadedyr i å få tilgang.
3. Brannbeskyttelse
På steder med sensitivt utstyr vil beskyttelse mot ild og røyk være avgjørende. I tillegg er det viktig å forhindre at brann og røyk sprer seg. Kabel- og rørtetninger fra Roxtec er sertifisert for brannbeskyttelse og forebygging av røykspredning.
4. Langvarig slitestyrke for langsiktig driftspålitelighet
Ved oppgradering eller bygging av en ny havn er det svært viktig å sørge for god, varig tetning og sikkerhet gjennom hele livsløpet. Tetningene fra Roxtec sikrer langsiktig driftspålitelighet, og kan åpnes for å muliggjøre periodisk tilgang og oppgraderinger. De er også enkle å inspisere.
5. Sertifisert sikkerhetsløsning
Kvalitet og sikkerhet er alfa og omega innenfor person- og varetransport. Roxtec innehar tester og sertifikater med global gyldighet – herunder UL, FM og DNV – noe som forenkler utforming og samsvar uavhengig av sluttmarkedet.
Oppdatert:
