Håndterer du grønn hydrogen? Hvis ja, prøver du sannsynligvis å øke tempoet og sikre virksomheten for å legge til rette for overgangen til grønn energi – en overgang som begynner å haste. Og du har definitivt behov for pålitelig passiv beskyttelse i form av kabel- og rørinngangstetninger. Her er 10 gode grunner til å bruke Roxtecs tetningsløsninger, noe som understrekes i den tekniske rapporten ISO/TR 15916 “Basic considerations for the safety of hydrogen systems” (Grunnleggende hensyn å ta for å sikre hydrogensystemer).
1. Ex-klassifiserte produkter
Hydrogen kan forbrenne, detonere og skape en eksplosjon. Roxtec leverer Ex IIC-klassifiserte kabel- og rørgjennomføringer som er godkjent for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige atmosfærer.
2. Brannbeskyttelse
Hydrogen er brannfarlig. Den trenger kun luft og en antennelseskilde for å utgjøre en brannfare. Roxtec-gjennomføringer er testet og sertifisert for effektivt å forhindre spredning av flammer, røyk og varme, selv der H- eller J-klassifisert brannbeskyttelse er påkrevd.
3. Gasstetthet
Hydrogen har et bredt brennbart område og høy diffusjonsgrad. Det er derfor viktig å oppbevare gassen på et sikkert område. Roxtec-tetninger er gasstette og tåler gasstrykk i tilfelle en katastrofesituasjon.
4. Lufttetthet
Hydrogen, luft og antenningskilder må holdes atskilt i hele energitransportsystemets levetid for å unngå eksplosjonsfare. Roxtec lufttette Ex-tetninger sørger for at disse elementene ikke er til stede samtidig og på samme sted.
5. Jording og potensialutjevning (bonding and grounding)
Hydrogen må oppbevares beskyttet mot statisk utladning, elektrisk ladning fra utstyr, lysbuer og effekter av lynnedslag. Sørg for forsegling, potensialutjevning og jording av alle armerte og metallkledde kabler med Roxtec.
6. Vanntetthet
Hydrogen må aldri komme i kontakt med gnister fra partiell utladningsaktivitet forårsaket av oppbygget fuktighet eller relativ fuktighet. Roxtec-tetninger forhindrer inntrengning av fuktighet og vann og holder stedet tørt.
7. Ren barriere
Hydrogenanlegg må være rene for å sikre driften, beskytte utstyret mot svikt og unngå at det dannes antennbare blandinger. Roxtec-tetninger beskytter mot inntrengning fra omgivelsene, f.eks. støv, skitt og forurensende stoffer som kan ha antenningspotensiale. De holder også skadedyr ute og tåler gasser.
8. Beskyttelse mot eksplosjonstrykk
Hydrogen er en eksplosiv gass. Selv om alle forholdsregler tas for å unngå lekkasjer, kan det forekomme. Dette kan føre til antenning og påfølgende eksplosjon. Roxtecs tetningsløsninger er testet mot eksponering for eksplosjonstrykk og er et godt valg for å ivareta sikkerheten.
9. Motstand over tid
Hydrogenanlegg må være trygge gjennom hele levetiden. Roxtecs tetninger sikrer langsiktig og pålitelig funksjon, og de kan åpnes for å muliggjøre periodisk tilgang og oppgraderinger. De er også enkle å inspisere.
10. Sertifisert sikkerhetsløsning
Hydrogenanlegg krever kvalitet. Alle bygninger må være utformet med samme sikkerhetsnivå som hydrogenutstyret. Standardiser med Roxtec-tetninger også i "sikre" soners vegger, gulv og kabinetter. Roxtec har tester og sertifikater med global gyldighet, som forenkler utforming og samsvar uavhengig av sluttmarkedet.
