케이블의 말단이 장치나 캐비닛에서 빠지지 않고 연결된 상태를 유지해야하는 점이 아주 중요합니다. 경미한 사고라도 안전에 영향을 미쳐 중요한 작업을 중단시킬 수 있기 때문 입니다.
Roxtec은 제품의 안전성을 극대화 하기 위해 인장시험을 실시합니다. 산업 표준은 케이블 또는 파이프의 위치 고정을 위하여 케이블 고정 능력, 변형 방지, 인장력에 대한 저항 능력을 요구하며, 그러한 요구 사항은 적용구역과 케이블의 종류에 따라 달라집니다.
특정 요구사항
배치 형태에 따라 일반적이지 않은 사항이 요구될 수 있습니다. 예를 들어, 타워용 케이블이나 익스팬션 루프가 있는 무거운 케이블은 씰에 당기는 힘이 가해집니다.
압축형 케이블 인입구 제품에서는 케이블 구성이 매우 큰 영향을 미칩니다. 외피의 재질은 마찰에 영향을 주고 케이블의 단단함은 압축력에 영향을 미칩니다.
성능 확인
인장시험은 인장 강도를 측정하기 위해 실행되며, 씰링 시스템이 외부의 힘에 노출된 상태에서 제품의 성능을 확인하기 위해 사용됩니다.
다음은 Roxtec 제품의 공통된 표준사항, 요구사항 및 테스트 결과에 대한 자료입니다.
인증 등급
- ATEX/IECEx(IEC 60079-0). 압축 유형 케이블 글랜드와 케이블 인입구 시스템은 뉴턴으로 표현된 20 X 케이블 OD(mm단위)의 25% 미끄러짐을 방지해야 합니다. 테스트 방법: 실험 시작 후 정하중 (부동하중) 6시간 요구사항 <6mm slip.>
- 회로, 튜브 및 케이블 장착을 위한 북미 표준(UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12,(-04)). 테스트 방법: 정하중(부동하중) 5분. 요구사항 <3.2mm slip.>
요구 등급
Roxtec 관통부 씰링장비는 글랜드 표준인 EN 50262/A1/A2 및 IEC 62444에 대한 규정으로 는 인증받을 수는 없습니다. 하지만 해당 표준 규정에 따라 내부 테스트를 수행했습니다. 30mm 이상의 모듈을 기반으로 하는 Roxtec 제품은 케이블 고정 유형 B와 C를 충족합니다. 테스트 방법: 정하중(부동하중) 5분. 요구사항 <3mm slip.>
케이블이 구부러지거나 당겨질 수 있는 지하 적용에서 일정한 압력. 테스트 방법: 케이블/맨드렐 관통용 슬리브에 제품 설치 최대 장력 확인
내부 테스트 장비
당사 내부의 컴퓨터장비인 Mecmesin MultiTest 50-I(최대 50 kN),는 부동 하중 테스트와 단기 테스트(시간/분), 동적 테스트/저크(초)는 물론, 케이블의 움직임이 있을 때 필요한 실제 힘을 표시하는 다이어그램이 제공되는 변위력 테스트를 할 수 있습니다.
일반적인 설명
Roxtec은 올바른 설치 지침에 따라 통상 24시간의 설정 기간을 가진 후 테스트를 수행합니다. Roxtec 제품은 여러 분야에 사용되는 다양한 유형의 케이블에 여러 가지 방식으로 적용되므로 Roxtec 시스템이 제공할 수 있는 고정 능력을 정확한 수치로 표현할 수는 없습니다. 케이블마다 정해진 시스템과 구성에 따라 테스트를 수행하여야만 정확한 값을 얻을 수 있습니다.
연락처
정보를 입력해 주시면 곧 연락드리겠습니다.
연락해 주셔서 감사합니다.
곧 다시 연락드리겠습니다.
감사합니다.
