이 인터뷰에서 글로벌 재생 에너지 회사 BayWa r.e.의 해상 풍력 기술 이사인 리카르도 로샤는 부유 풍력 발전의 잠재력과 업계가 현재 겪고 있는 과제에 대해 이야기합니다. 이 업계 전문가는 씰링 작업에 대한 전문성의 필요성에 대해서도 강조합니다.
부유식 풍력 발전은 어떻게 에너지 생성을 가능하게 할 수 있을까?
저는 부유 풍력 발전이 지속 가능한 에너지 생산에 중요한 기술이라고 믿습니다. 특정 지역에서는 물의 깊이가 매우 깊고 충분한 공간이 없어서 사용할 수 있는 유일한 솔루션입니다. 이는 육상 기술을 적용할 때 발생하는 많은 제약을 해결할 수 있습니다.
예를 들어 고정식 기초가 있는 해상 풍력 발전과 비교하여 이 기술의 잠재력을 설명해 주시겠습니까?
해상 풍력 발전 기술은 수년에 걸쳐 발전해 왔으며 산업으로서도 진화해 왔습니다. 기술은 성숙해졌고 일반 고정식과는 달리 여러 가지 옵션이 있습니다. '고정식' 산업이 시작되었을 때는 중력 기반 기초를 사용했지만, 이후에는 모노파일 기초를 채택했습니다. 이후에는 재킷 기초로 넘어갔습니다.
부유식 풍력은 비교적 새로운 기술이며, 사용되는 기술은 석유 및 가스 산업으로부터 적용되고 조정되었습니다. 따라서 상당수의 프로토타입 프로젝트가 이미 구현되어 수년 동안 운영되어 왔습니다. 기존 기술의 장점으로 인해 부유식 풍력 발전 산업은 비용과 기술 중심의 단일 '고정식 기초' 적용이 아닌 다양한 기술 포트폴리오를 확보할 수 있게 되었습니다.
그 결과, Wood Mackenzie에 따르면 현재 127개의 다양한 부유식 기초가 기술적으로 가능한 상태에 있으며, 이는 우리에게 익숙한 '고정식 기초'가 아니라 조금 더 어려운 전환이 될 수 있지만 도전해 볼 만한 가치가 있습니다.
주요 과제는 무엇이며, 업계는 이를 극복하기 위해 무엇을 할 수 있습니까?
저는 가장 큰 과제는 표준화와 산업화라고 생각합니다. 개념은 여러 가지 있지만, 실제로 운영 중인 프로젝트는 극소수에 불과합니다. 성숙되었다고 볼 수 있는 기술은 세 가지가 있다고 말하고 싶습니다. 이로 인해 이러한 개념 중 일부를 개발, 표준화, 산업화하는 옵션이 제한됩니다. 우리는 고정식 산업에서 교훈을 얻어야 합니다. 석유 및 가스에서 파생된 전체 공급망을 새로운 산업에 도입하고, 그 지식과 경험을 새로운 아이디어와 가속화된 경로 및 프로젝트 파이프라인과 함께 활용하여 어떻게든 오늘날 고정식을 사용하는 산업 단계로 침투시켜야 합니다.
Roxtec 씰에 대해 알고 계신가요?
물론이죠. 저는 Roxtec 플러그 앤 플레이 솔루션이 업계에서 꽤 오랫동안 사용되어 왔다는 걸 알고 있습니다. 이는 터빈과 해양 변전소 모두에서 업계의 일부가 되어 왔습니다. 이 솔루션은 해양에서 빠르고 쉽게 구현하는 데 필요한 설계 유연성을 확보할 수 있는 솔루션입니다.
고정형 풍력발전소와 동일한 케이블과 파이프 씰을 부유형 풍력발전에도 사용할 수 있을까요?
메인 케이블 측면에서 고정식과 부유식의 주요 차이점은 일반적으로 정적이 아닌 동적인 어레이 간 케이블이기 때문에 안 될 이유가 없다고 봅니다. 하지만 중전압, 고전압, 저전압, 통신, 플로터 내부의 모든 부품은 다르지 않아야 합니다. 저는 이 솔루션을 부유식 풍력 설계 플랫폼에 쉽게 구현할 수 있다고 생각합니다.
Roxtec은 부유식 풍력 발전 산업을 지원하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있나요? 씰링 전문성이 필요한가요?
물론 안전상의 이유로 특히 민감한 부품과 고전압 부품 등 방수가 필요한 곳에서는 구조물의 방수 상태를 유지하는 것이 중요합니다. 플러그 앤 플레이 솔루션을 풍력 발전소 설계에 구현하는 초기 단계부터 지원을 제공한다면 매우 큰 도움이 될 것입니다.
