- 보도 자료
Certified protection
Seals for plastic pipes
미디어 문의
추가 정보를 원하시면 연락 주십시오.
Roger Johansson
Executive Vice President 부서 해상, 해양 유전 및 가스 비즈니스 지역: Karlskrona, Sweden![Roger Johansson](/optimized/contact/contentassets/20800703129346afa5da6eb2f0cc9843/roger-johansson.jpg)
