- 보도 자료
Selected sealing solution
No need for hot work
미디어 문의
추가 정보를 원하시면 연락 주십시오.
Roger Johansson
Executive Vice President 부서 해상, 해양 유전 및 가스 비즈니스 지역: Karlskrona, Sweden![Roger Johansson](/contentassets/20800703129346afa5da6eb2f0cc9843/roger-johansson.jpg?width=350&height=500&rmode=crop&ranchor=center&hmac=62b703d7a30bc7aa2943ab7cc4530947d5dc8c67794bbc2e409d96a3df40634b)
