Roxtec ケーブル・パイプ・電線管シールが提供するのは、複数のリスクに対する認証された保護だけではありません。 私たちの技術は、モジュール型設備のさまざまな構造への取付けを可能にし、急な増設ニーズへの対応を行いやすく、多くの性能要求を満たせるよう幅広い解決策を提供します。 緊急課題であるグリーン移行において、私たちのシールを使用することがなぜ賢明なのかご紹介します。
急拡大する遠隔地のモジュール型設備に携わっている方なら、スピードと安全性が重要であることをご存知でしょう。 効率的な方法で建設、配備、引渡しを行える企業が勝者となるのです。 そのためこの業界では、柔軟性に優れたシーリングソリューションを手に入れるために Roxtec を選ぶ企業が増えています。認証を受けた安全性能を確保し、大規模製造での標準化に対応し易くなるのです。
クリーンエネルギーのプロジェクトには、Roxtec シールがぴったりであることが認められています。 私たちは、再生可能エネルギー業界におけるシーリングの専門家として、またサプライヤーとして、蓄電池電力貯蔵やグリーン水素プロジェクト、プロセス産業で幅広い実績があります。 小型モジュール炉 (SMR) の開発が進めば、このような要求は更に増えるのではないかと、原子力発電での経験が豊富な私たちは予測しています。 将来のニーズを見越したデザインのシールには、予備スペースが確保されていて、さまざまに異なるケーブルやパイプ外径に対応でき、増設の準備が初めから整っています。
設計 – 施工 – 運用
密閉性 – 防火 – EMC/防爆
ボルト固定 – 埋込み – 溶接
効率 – 信頼性 – 柔軟性
設計
密閉性 – 防火 – EMC/等電位ボンディング・接地/防爆
必要となる認証された安全性能は、Roxtec シールで確保できます。 設計ソフト Roxtec Transit Designer™を利用すれば、水や塵埃の侵入、火災、EMI、爆発のリスクに対する保護、等電位ボンディング・接地対策に適したソリューションの選定が簡単です。
施工
ボルト固定 – 埋込み – 溶接
Roxtec シーリングソリューションの取付けは、ボルト固定、埋込み、溶接タイプから選べます。 コンテナ/プレハブ型の建物やキオスクのパネル、スチール、コンクリート壁に取付け可能です。
運用
効率 – 信頼性 – 柔軟性
Roxtec シールは目的に合ったデザインで、長期的な運用信頼性をお約束します。 開閉可能で、異なる外径のケーブルやパイプにフィットし、更新工事や将来のニーズに対応できるよう予備スペースの確保を可能にします。
お問い合わせ
お客様の情報をご記入ください。当社からお客様に連絡致します。
ご記入いただきありがとうございます。
直ぐ連絡致しますので今しばらくお待ちください。
