1. ナレッジ・ライブラリ
  2. 用途
  3. 通信網向け高信頼性ケーブル貫通部シール
通信網向け高信頼性ケーブル貫通部シール
通信設備の更新工事に Roxtec を使用すべき 5 つの理由
通信網向け高信頼性ケーブル貫通部シール
どんな種類の通信ネットワークにおいても、稼働時間を最大化するためには、安全性と信頼性が極めて重要です。 この記事では、設備機器を保護して継続的な稼働を保証するために、Roxtec シーリングソリューションを選ぶべき理由をまとめました。
私たちのソリューションは、新設の基地局の容量を増やすことを可能にし、建物、局舎、壁、床、地下設備、制御盤キャビネットの改修・更新工事を行いやすくします。 Roxtec シールは、あらゆる種類のネットワーク設備に適しています。
  • 4G LTE
  • ノン・スタンドアローン方式 5G (NSA 5G)
  • スタンドアローン方式 5G (SA 5G)
  • DAS (分散アンテナシステム)
  • FTTX (Fiber to the X)
  • 固定回線
1. 様々なリスクからの保護
Roxtec ケーブル・パイプ貫通部シールで、設備への水の浸入、湿気、洪水、凍結の被害から守りましょう。 CEV (環境制御型地下設備)、FTTX、マンホールの配線・配管開口部を常時水圧から守り、国際基準の認証を受けている耐火性能を提供します。 高い気密性能は、局舎内を理想的な温度環境に保つことを可能にし、運用コストの削減にもつながります。 さらに、ケーブルの接地を簡単に施すことができ、落雷や電磁妨害の影響から設備を保護します。 Roxtec シールはネズミや害虫のバリアとしても機能し、ケーブルが噛まれる被害を防ぎ、ダウンタイムや信号損失、感染症の蔓延から守ります。
2. 設計業務の効率化
プロジェクトの初期段階で配線や配管の貫通部シールを設計することで、作業時間の短縮化、施工直前での設計変更、適切でないソリューションの選定のリスクを減らすことができます。 Roxtec では、無料のオンライン設計ツール Roxtec Transit Designer™ を提供しています。ケーブル・パイプの明細、図面、認証証明書、BIM オブジェクト、CAD ファイルが入手可能で、設計作業をよりシンプルにします。 Roxtec Transit Designer™ は時間の節約につながり、適切な貫通部構成の確認、初期設計から設備寿命が尽きるまでの詳細を追跡することが可能になります。 別途 BIM オブジェクトもダウンロード可能です。各国の Roxtec 設計エンジニアがいつでもサポートします。
3. 柔軟性と効率性のメリット
Multidiameter™ は、剥がせるレイヤー構造のシーリングモジュールで、柔軟性を向上させる Roxtec の革新的技術です。 これにより、持ち込む施工資材を最小限に抑えることができ、常に適切な部品を手元に置いておくことが可能になります。 Multidiameter™ により、さまざまに異なる外径の配線や配管にも対応できる柔軟なシーリングシステムが実現します。 計画と物流はよりシンプルになり、取付け作業は早くなります。そして、配線引込口のケーブルは面積効率の高い方法でシール処理できるようになります。 すべての貫通部に必要なものが常に揃っていて、ケーブルの外径や本数に変更が生じても現場で対応が可能です。 極少ない部品で、長期にわたる運用信頼性を確保する強力なバリアを築くことができます。
4. シンプルで素早い施工
Roxtec のシーリング技術は、配線と配管周りをしっかりと密閉し、素早く安全な取付けを可能にします。 Roxtec のフレームとモジュールは、現場建設中にいつでも取付けでき、地下用のソリューションは流水下でも施工できます。 これにより、ケーブル敷設や電子機器の施工をする前に、局舎、制御盤キャビネット、建物を高い信頼性と効率的なソリューションで安全にシール処理することができます。
5. 更新・改修工事の簡素化
遅かれ早かれ、通信機器とそのケーブルは変更しなければなりません。 例えば、古いケーブルを撤去して、新しい光ファイバーケーブルを配線する必要が出てくるかもしれません。 常に新しい技術が開発され、設備を共有する運用会社が増えれば、新たな課題が発生します。 Roxtec シールには将来のニーズに備えた予備スペースがあるので、必要に応じてケーブルを追加できます。 このソリューションは、同軸ケーブルや光ファイバーなどさまざまな種類のケーブルに対応でき、あらゆる外径にも適合します。 耐久性に優れたシールなので腐食の心配が無く、面積効率の高さと温度変化に対する耐性も大きな特長となっています。
Roxtec のシーリングソリューションはさまざまな場所、用途でご使用いただけます。
更新済み:
