1. ナレッジ・ライブラリ
  2. 用途
  3. 継続的な電力供給を保証する方法
継続的な電力供給を保証する方法
安定稼働への脅威は解消しましょう。
継続的な電力供給を保証する方法
変電所は構造的侵入の危険にさらされています。鼠が機器に損害を与える恐れがあるだけでなく、水や埃が侵入し、部分放電さらには配電障害へとつながる恐れもあります。安定性を確保するには、オペレーターは地盤沈下、ケーブル荷重、流水などの課題に対処する必要があります。
マスチックやコンパウンドなど、従来のケーブル貫通部シーラントは、今すぐではなくても、いずれは不具合が生じます。重量のあるケーブルの動きを支えきれず、壁から引き抜かれることもあります。また、施工業者は複数のケーブル同士の隙間まできちんと密閉することはほとんどありません。結果として、水と埃が侵入し、湿度、結露、部分放電の原因となり、コストのかかる停電へと至ります。
変電所の安全を確保する3つの方法
「今までずっとこの方法でやってきた」は、もう通用しません。変電所と機器を効率的に保護することで、安定した電力供給を確保できる方法:
  1. 流水下でも施工できる地下用シーリングソリューションを採用してください。マスチックやコンパウンドは、流水下では硬化、乾燥させることができないため、使用できません。
  2. 壁の一方から迅速かつ簡単に施工できるケーブルシールを選んでください。
  3. ダクトに1本ずつ収まっていたり、より大きなダクトを通ってトレフォイル形状で引き込む大型の電力ケーブルを把持できる強度を持つシールを使用して下さい。地盤沈下で直接埋設されたケーブルに力が加わっても、ケーブルが引っ張られ、曲がり、またはねじれたとしても、密閉性は維持しなければなりません。真のケーブル把持性能とは、シールが正常な施工条件で予期される荷重に対応できることを意味します。
ホワイトペーパー:「Humidity Effects in Substations(変電所における湿気の影響)」
部分放電を回避して、スイッチギアなどの高電圧機器について最適な稼働条件を維持する方法についてご紹介いたします。EA Technology社によるホワイトペーパー「Humidity Effects in Substations(変電所における湿気の影響)」をご参照ください。
ホワイトペーパーをダウンロード
ダウンロードをご希望の方は、フォームをご記入ください。
ありがとうございました!
直ぐにメールにてご連絡いたします。
更新済み:
