1. ナレッジ・ライブラリ
  2. 用途
  3. 変電所の電子機器の保護
変電所の電子機器の保護
変電所の電子機器の保護
スマートグリッドにはスマートシーリングソリューションが適しています。
多くの変電所は、今やハイテク通信機器であふれた現代的な施設です。定期的に現場の状況を確認することは、やはり重要ですが、監視機能により、変電所が水の浸入、湿度、または汚染物質による事故を検出して、コントロールセンターに直接通信することが可能になっています。ポンプアラームはメンテナンス要員に現場に行って問題に対処するように告げますが、部分放電、スイッチギアの故障、および停電の最もよくある原因はリモートから発見できます。
安全性とセキュリティの向上
このような機械式時計仕掛けからデジタル式への発展は、変電所の保護にも反映されるべきです。構造的な侵入を防止する現代的なシーリング方法があるのに、ウォーターポンプや除湿機のような手段が第一選択肢として使用されるのはなぜでしょうか?ポンプの使用は洪水などの緊急事態に限り、建物やキオスクへの水の浸入を積極的に防止して、高コストなダウンタイムのリスクを軽減すべきです。
信頼できるシールを指定
構造的侵入から変電所を保護し、繊細で複雑機器を乾燥したきれいな状態に維持できるので、安定した電力供給が確保できます。監視機器に頼ることができ、不要な要員派遣を行う必要がありません。また、ウォーターポンプの消費を回避できるので、費用も節約できます。
なので、最適な稼働条件を確保するためには、地上だけでなく地下についても、ケーブルおよびダクト貫通部用に最良のシーリングソリューションを指定すべきです。
密閉性、剛性、柔軟性
コンパウンド、マスチック、およびシュリンクシステムなどの従来のシーリング法は、湿潤環境では正しく硬化できず、重たいケーブルを把持できません。地盤沈下は亀裂と漏洩の原因になります。
しかし、現代的な最良のシーリングソリューションなら、浸水、埃、および鼠害から保護します。しっかりしたケーブル把持力を備え、流水条件下でも施工できます。
地下シールの詳細
更新済み:
