設備の稼動停止につながるような大きな障害を常に心配していませんか? それはお客さまだけではありません。 事業主や運営会社の多くは、ダウンタイムと巨額損失の原因となりうる浸水や火災などの災害を恐れています。 実現不可能と思われたミッションも実現できるかもしれません。 Roxtec 配線・配管貫通部シールで改修工事を行うことで、制御が難しい水の浸入や火災からの脅威を軽減できます。
Roxtec 配線・配管貫通部シールは、現場での火災や浸水のリスク対策に有効です。 施工がしやすい特長をもつシールを使うと、安全かつ素早く効率的に改修・アップグレード作業を準備し完了できます。 漏れが発生している不良貫通部の配線・配管を抜かずに改修作業ができ、信頼性の高いシールで貫通部処理をすることで、どれだけの時間を節約できるか想像してみてください。
マスチックを始めとする従来工法がうまく機能せず、Roxtec シールで問題を解決できたオペレーター、現場責任者、メンテナンスチームがたくさん存在します。 Roxtec との出会いで、水、火、ネズミから長期に渡り保護できる費用効果の高い解決策をついに見つけたのです。 漏れの原因や設備の弱点となりうる貫通部を最新かつ高信頼性のバリアで一度処理をすると、かつての工法にはもう戻れません。 安心感を確保するために、既設配線・配管の周囲でも可能な限り Roxtec シールを取付け、新規プロジェクトでは Roxtec を採用するようになります。
柔軟性に優れた開閉式貫通部シール
Roxtec の開閉式シーリングソリューションは、既に敷設されている配線、配管やコンジットにも素早く簡単に取付け可能です。 シールは幅広い構造に使用でき、様々に異なる外径の配線や配管にも対応できるデザインで、施工完了チェックも容易にできます。 Roxtec ソリューションをマスチックなどの工法と比較した場合のもう1つの特長は、乾燥や硬化に長い時間を要しないことです。 Roxtec ソリューションは、保護性能が直ぐに発揮される施工効率の高い工法です。 扱いやすさも優れています。そして、お客さまがあらゆる機能を活用できるよう、Roxtec では施工のコツやヒントも共有しています。
信頼できるサービス
私たちは、シーリングの専門家としてお客さまのプロジェクト全体を通じてサポートすることを目的とし、設計、施工研修、現場訪問のサービスを提供しています。 標準品、ソリューションのカスタマイズ、課題解決サービスなど、Roxtec は完全なサポートを行います。 例えば、改修工事に最適なソリューションの設計支援、各案件の特殊ニーズや要求に合わせた特注シールの製作をしています。 世界各地の販売拠点と在庫を活用し、計画・設計段階から素早い納品と現場検査まで、お客さまのプロジェクトを支援します。
密集した配線の管理
1つの貫通開口部に多数の配線が密集していて、安全性と性能が心配ではありませんか?
Roxtec は、最小限のスペースに複数の配線をシール処理できるようデザインされた貫通部シールを提案しています。 優れた面積効率と配線を整理しやすい Roxtec シーリングソリューションなら、さらに有効スペースが生まれます。
新設配管や増設配線に新しいシール処理方法を
漏れや腐食でお困りではありませんか?
腐食した漏れる配管を新しい管に交換する場合や、軽量のプラスチック配管に切替える場合に理想的なソリューションがあります。 Roxtec は、様々な材質の構造、様々に異なる外径の配管に使えるシーリングソリューションを広く取り揃えています。
また、既設もしくは増設の配線・配管周りをシール処理するのに適した、開閉式の角型貫通部フレームと丸型スリーブも提供しています。
ダウンタイムを最小限に
安全な運用とダウンタイム回避を実現しませんか?
私たちのシールは現場での課題を解決します。それだけでなく、通常メンテナンスや規制の変更などで、急遽発生する艤装作業などにも最適なシールです。 既設の配線や配管の周囲にも取付け可能で、片側からの作業で済むデザインです。また、変更、増設、アップグレード工事の場合に開閉できるようになっています。 Roxtec シールで、将来のメンテナンスや改修工事を見越した備えをしましょう。
独自のシーリング技術に関する詳細をご覧ください。
お問い合わせ
お客様の情報をご記入ください。当社からお客様に連絡致します。
ご記入いただきありがとうございます。
直ぐ連絡致しますので今しばらくお待ちください。
