You are browsing the site for Roxtec Hrvatska (hr).
Tražite li odgovarajuće brtveno rješenje? Isprobajte našu stranicu za traženje rješenja!
Roxtec Transit Designer™ je tvoja sigurna i učinkovita prečica.
Ovo je potpuno besplatan web alat koji vam olakšava posao projektiranja i osigurava pravilan odabir brtvi kao i cijevnih prolaza.
Saznajte više i prijavite seSpremni smo pružiti podršku u pogledu brtvenih rješenja, gdje god se nalazili.
Kontaktirajte najbliži Roxtec ured kako bi vas vodili kroz proces projektiranja kao i za sva pitanja u pogledu montaže i instalacije.
Telefon: +385 1 2444 172
Email: hr-market@roxtec.com
Ako je s polovice modula uklonjeno previše slojeva, stavite je sa strane i uzmite novu polovicu modula. "Prekomjerno oguljena" polovica modula kasnije se može upotrijebiti za kabel ili cijev većeg promjera.
Ne, uklonjeni sloj se ne može vratiti. Labavi sloj se vrlo lako pomiče tijekom kompresije zbog velikih sila koje pritišću kabel ili cijev.
Da, ali preostali broj slojeva u odgovarajućim polovicama modula ne smije biti veći od jednog sloja.
Posljednji unutarnji sloj zalijepljen je na gumeni profil, pa ga je teže ukloniti u usporedbi s ostalim slojevima. Radi jednostavnosti preporuča se upotreba modula veće veličine umjesto uklanjanja zadnjeg zalijepljenog sloja.
Na modulima UG, HD, CX, CX BG, RMX i RX BG posljednji sloj u svakoj polovici modula nije moguće ukloniti. Navedeni raspon brtvljenja modula ne uključuje uklanjanje zadnjeg sloja na ovim tipovima modula.
Da, uvijek će se upotrebljavati isporučeni Roxtec mazivo ili gel za sastavljanje. Mazivo ili gel osigurava kretanje u okviru tijekom kompresije, što je bitno za ravnomjernu kompresiju i ispravno brtvljenje.
Roxtec mazivo prikazano u instalacijskim uputama osigurava sigurnu i pouzdanu montažu ispunjavajući zahtjeve certifikata. Prilagođene komponente moraju biti potvrđene i mogu kao rezultat dobiti smanjene tehničke ocjene.
Potreban je tanak sloj maziva na svim brtvenim površinama, kao što je prikazano u instalacijskim uputama. Nakon kompresije brtve višak maziva bit će vidljiv na linijama razdvajanja brtve. To je dobar znak da ste nanijeli točnu količinu maziva.
Na ES modulima treba izbjegavati mazivo na vrpci, a područje u okviru gdje se nalazi vrpca treba rijetko podmazivati.
Na BG modulima izbjegavajte višak maziva na opletu. Područje unutar okvira gdje se nalazi oplata treba rijetko podmazivati.
Potrebno je iskoristiti cijelu površinu pakiranja prema uputama za ispravno brtvljenje. Upotrijebite Roxtec alat za predkompresiju kako biste stvorili prostor za zadnji red modula i osigurali da je cijelo područje smještaja pravilno ispunjeno.
Potrebno je iskoristiti cijelu površinu pakiranja prema uputama za ispravno brtvljenje. Upotrijebite Roxtec alat za predkompresiju kako biste stvorili prostor za kompresijsku jedinicu i osigurali da je cijelo područje smještaja pravilno ispunjeno.
Potreban razmak osigurava da modul za brtvljenje može kliziti i pritiskati po cijelom opsegu kabela ili cijevi. Bez razmaka dolazi do slabe kompresije.
Promatranjem novog, nekorištenog modula za brtvljenje, s dvije polovice i čvrstom jezgrom, može se identificirati ispravna veličina razmaka.
Roxtec također nudi komplet za mjerenje koji pomaže u mjerenju razmaka. Taj alat se isporučuje sa svim Ex proizvodima sa značajkom Multidiameter™.
Provjerite jesu li svi kabeli okomiti na otvor kako bi se smanjile sile koje izvlače module. Unakrsno malim pomacima zategnite kompresijske vijke. Ako je potrebno, zaustavite kompresiju dok se pritisak u okviru ne ujednači.
U vodoravnim instalacijama postoji potreba za upotrebom alata za montažu kako bi se moduli držali na mjestu. Stezaljke Roxtec nivelacijskih pločice pojednostavljuju držanje već montiranih redova modula na mjestu.
Nivelacijska pločica radi kao sidro, držeći module za brtvljenje na mjestu. Bez nivelacijskih pločica moduli za brtvljenje mogu biti izgurani pod visokim tlakom uzrokujući veliko curenje i opasnost za osoblje i opremu.
Da, jedan modul se može postaviti uz četiri modula upola manje veličine, tj. jedan 60 RM uz 4 komada od 30 RM.
Napomena! Vi ne možete miješati različite module sljedećih vrsta: Primjer, BG ili BG B.
Oznaka na Roxtec klinu pokazuje smjer montaže. Smjer također obuhvaća klinaste površine.
Uvijek provjerite instalacijske upute, koje često navode pravilan moment zatezanja. Roxtec kompresijski klin ima ugrađen mehanički graničnik i stezaljku koja se na njega pričvršćuje. Kada su vijci zategnuti do graničnika, stezaljka će stati na vrh vijaka. To je znak pune i ispravne kompresije.
Roxtec ima nekoliko dostupnih alata za predkompresiju u različitim veličinama dizajniranih za komprimiranje od prvog reda modula pa sve do umetanja Roxtec klina. To olakšava umetanje kompresijske jedinice.
Ako je Roxtec klin djelomično umetnut u okvir, ali ga je teško postaviti u ispravan položaj, dopušteno je upotrijebiti gumeni čekić da se Roxtec klin gurne do kraja u ispravan položaj.
Podmažite u skladu s instalacijskim uputama i obavezno prethodno komprimirajte prije umetanja Roxtec kompresijskog klina. Kabeli pod kutom u gornjim redovima također mogu nagnuti klin i izgurati ga, pa pokušajte osigurati da kabeli prolaze kroz otvor okvira pod ravnim kutom.
Slijedeći svaki korak u instalacijskim uputama, koristeći cijeli, navedeni prostor za pakiranje i komprimiranju prema uputama. Nakon ovih koraka, brtva će funkcionirati kako treba.
Preporučeni zakretni moment naveden je u instalacijskim uputama. Zakretni moment ovisi o više elemenata, kao što su veličina kabela ili cijevi, količina korištenog maziva, veličina prirubnice ili materijal kabelskog plašta. Potražite znakove dobre kompresije navedene u instalacijskim uputama.
Nepropusnost se može provjeriti samo pritiskom jedne strane brtvenog prstena. To se može učiniti zrakom, vodom ili drugim medijem pod tlakom koji često kontaminira područje koje se stavlja pod tlak. Roxtec predlaže vizualne preglede kao prvi korak za smanjenje potrebe za stvaranjem tlaka.
Da, postoji nekoliko vodiča za pregled koji se mogu upotrebljavati za vizualne preglede. Mogu se pronaći ovdje.
