1. Produits
  2. Installation
  3. Outils
Outils
Utilisez nos outils pour accélérer et vérifier le travail d'installation.
Simplifiez chaque étape
Découvrez nos outils pratiques qui permettent des installations et des réinstallations sur site rapides et sûres des cadres, des modules d'étanchéité et des unités de compression Roxtec. Nous fournissons une variété d'outils qui vous aident à maintenir les composants en place pendant l'installation et des outils de pré-compression que vous pouvez utiliser pour faire plus de place pour les modules et les unités de compression (Wedges). Ils sont utiles pour les installateurs expérimentés ainsi que pour les débutants.
Regardez nos outils les plus populaires et apprenez comment ils fonctionnent ci-dessous ou allez directement à « Accessoires » pour trouver les numéros d'articles et les détails d'achat.
Accessoires
Outils de maintien Roxtec
Les outils de maintien Roxtec vous aident à maintenir les éléments en place pendant l'installation.
L'outil de maintien de modules (Module Holder)
L'outil de maintien de modules, Module Holder, peut maintenir les plaques de maintien en place, éloigner les câbles et servir d'aide supplémentaire de manière efficace si vous devez faire une pause.
Outil support de modules
Le clip de plaque de maintien
Le clip de plaque de maintien supporte la plaque de maintien supérieure pour la maintenir à l'écart jusqu'au moment de l'installer au dessus de la dernière rangée de modules.
Clip de plaque de maintien
La pince de plaque de maintien
Une paire de pinces de plaque de maintien garde en place les plaques de maintien pendant les installations horizontales et empêche les modules de tomber de la traversée.
Pince de plaque de maintien
Outils de pré-compression Roxtec
Les outils de pré-compression Roxtec simplifient l'installation.
L'outil de pré-compression manuelle
L'outil de pré-compression manuelle vous permet de comprimer les modules uniformément tout en les maintenant en place. Cela vous permet de faire de la place pour l'unité de compression Roxtec.
L'outil de pré-compression double de taille jusqu'à deux fois sa hauteur lorsque le boulon est serré. Tous les modules restent compressés pendant un certain temps, laissant de la place à l'unité de compression Roxtec.
Outil de pré-compression
L'outil de pré-compression, petit et grand format
L'outil de pré-compression est disponible en grand et petit format. Utilisez-le pour comprimer les modules et les plaques de maintien afin d'augmenter l'espace disponible pour la rangée suivante et l'unité de compression Roxtec.
Outil de précompression, petit et grand format
L'outil de pré-compression excentrique
L'outil de pré-compression excentrique possède un embout carré de 3/8" qui convient à la plupart des clés à douille. Lorsqu'il est tourné, il comprime les modules et fait de la place pour les composants.
Outil de pré-compression excentrique
Outils pour les unités de compression Roxtec
Les outils pour les unités de compression Roxtec sont destinés à être utilisés lors de la manipulation des unités de compression Roxtec (Wedges).
L'outil de serrage
L'outil de serrage transforme deux boulons de l'unité de compression (Wedge) en un seul.
Outil de serrage
L'extracteur d'unité de compression (Wedge)
L'extracteur d'unité de compression facilite le retrait de l'unité de compression de la traversée et simplifie les travaux de rénovation lorsque l'espace est limité.
Extracteur d'unité de compression (Wedge)
Outils de soudage Roxtec
Les outils de soudage Roxtec sont conçus pour protéger le cadre pendant le soudage.
Dispositifs de soudage Roxtec
Les dispositifs de soudage Roxtec maintiennent le cadre du passage dans une forme adéquate pendant le soudage et empêchent la chaleur générée par la soudure de déformer le cadre.
Outils Roxtec RG M63
Les outils Roxtec RG M63 simplifient l'utilisation des bagues Roxtec RG M63.
Clés de serrage Roxtec RG M63
Les clés de serrage Roxtec RG M63 permettent une installation rapide et sûre.
Outil adaptateur
Outil adaptateur pour toutes les clés dynamométriques utilisant des embouts carrés de 3/8".
Autres outils
Bâtonnet de test Roxtec EC
Le bâtonnet de test de continuité électrique Roxtec permet de contrôler les performances électriques des installations de passage de câbles avec des modules Roxtec BG™ ou ES. Il est fixé au blindage du câble lors de l'installation pour fournir un point de mesure de résistance à l'extérieur du module d'étanchéité.
Bâtonnet de test de continuité électrique
Indicateur d'adaptation de module
Destiné à faciliter le choix du module d'étanchéité, cet outil de mesure indique le nombre de couches de caoutchouc à retirer pour réaliser un ajustement parfait. Il simplifie aussi l'inspection.
