Espace de remplissage
- La hauteur de remplissage détermine le volume des modules d'étanchéité qui seront utilisés dans une ouverture de cadre. L'utilisation correcte de la hauteur de remplissage est cruciale pour obtenir une performance certifiée du produit.
- La hauteur de remplissage (h) présentée dans le tableau est égale à la hauteur intérieure de l'ouverture du cadre (H) moins l'espace requis en mm pour l'unité de compression.
- La hauteur combinée des modules d'étanchéité choisis doit toujours correspondre à la hauteur de remplissage (h)
- Calculez la hauteur de remplissage correcte conformément aux instructions d'installation avant de choisir des modules d'étanchéité
Mesures en millimètres, mm. |
Hauteur du cadre (H) [mm] | Hauteur de remplissage (h) [mm] | Taille de cadre |
101 | 60 | 1 et 2 |
160 | 120 | 3 et 4 |
218 | 180 | 5 et 6 |
278 | 240 | 7 et 8 |
Boîtes de modules
À l'aide de nos boîtes de modules standard, vous pouvez facilement faire correspondre la quantité correcte de modules avec l'espace de remplissage. Une boîte de module standard correspond à l'espace de remplissage d'un cadre de taille 4 et deux boîtes correspondent à l'espace de remplissage d'un cadre de taille 8.
Kits d'étanchéité préconfigurés
Nous vous recommandons d'utiliser nos kits préconfigurés (disponibles pour la taille de cadre 6), comprenant des modules d'étanchéité, des plaques de maintien et l'outil de compression Roxtec. Vous savez toujours que vous avez le nombre correct de modules pour votre ouverture cadre dans la boîte du kit.
Choix des tailles de module
Lors de la sélection de la taille des modules d'étanchéité, vous pouvez choisir soit un nombre réduit de modules de plus grande taille et gagner du temps d'installation, soit plusieurs modules de plus petite taille et obtenir une capacité d'étanchéité de réserve pour l'avenir.
À gauche, 12 câbles étanchéifiés avec les plus grands modules possibles. À droite, les mêmes 12 câbles sont étanchéifiés avec les plus petits modules possibles, créant ainsi une capacité de réserve. 15 modules supplémentaires sont installés pour une future capacité de réserve.
Préparations
Préparez l'espace de travail avant de commencer les travaux d'installation. Nettoyez la zone d'installation si nécessaire et assurez-vous que l'ouverture que vous allez étanchéifier est facilement accessible. Assurez-vous d'avoir tous les composants à portée de main.
Disposer les câbles
Veillez à ce que les câbles (et les tuyauteries) traversent le cadre en ligne droite et non en biais. Si nécessaire, détachez les câbles des supports pour permettre le mouvement. Les câbles lourds doivent être soutenus pendant l'installation.
Veuillez noter que Roxtec fournit des cadres qui peuvent être soudés inclinés si vous savez que les services doivent passer le passage avec un angle prononcé.
Chauffer le lubrifiant
Chauffez le lubrifiant dans votre main pour le ramollir en cas d'installation dans des températures froides. Le lubrifiant constitue un élément important du système.
Placement des composants
Si vous envisagez d'ajouter des câbles dans le futur, vous pouvez gagner du temps en plaçant les modules de réserve près de l'unité de compression. Le fait de placer les câbles au fond de la bague est bénéfique pour la performance de l'étanchéification.
Utiliser les plaques de maintien pour séparer les câbles
Utilisez les plaques de maintien pour séparer et maintenir les câbles à l'écart pendant les travaux d'installation. Cela facilitera l'insertion des modules d'étanchéité. Notre outil d'installation, le support de module, permet de maintenir les câbles et les plaques de maintien en place pendant l'installation.
Pré-compression
Lorsqu'il n'y a pas de place pour l'unité de compression Roxtec ou la dernière rangée de modules, une pré-compression est nécessaire. Utilisez un outil de pré-compression Roxtec pour faire de la place et vous assurer que toute la zone de remplissage est correctement remplie. Maintenez la pression pendant quelques minutes avant d'insérer le module de pré-compression. Assurez-vous que les câbles ne sont pas retenus avant la compression.
Installation partielle ou interrompue
Pendant l'installation, utilisez l'outil Module Holder Roxtec pour éviter les éléments perturbateurs et garder les câbles à l'écart de votre espace de travail.
Si vous êtes interrompu et que vous devez momentanément quitter votre poste, utilisez le support de module pour que tout reste en place jusqu'à votre retour.
Les systèmes d'étanchéité partiellement installés doivent être compressés s'ils sont laissés sans surveillance pendant une période prolongée. Un outil de pré-compression Roxtec est très utile.
Terminez l'assemblage complet avant de serrer les unités de compression
Pour simplifier l'insertion du module de compression Roxtec dans les cadres combinés, serrez les modules après avoir rempli toutes les ouvertures. La pression fait légèrement gonfler les parois intérieures du cadre.
Veuillez noter qu'il s'agit d'une illustration fortement exagérée.
