Les cadres et les douilles Roxtec GRP pour les solutions d'étanchéité des câbles et des tuyauteries sont parfaits pour les nouvelles constructions ou les bateaux rénovés en fibre de verre ou en composite. Ils se fixent par laminage sur les superyachts ainsi que sur les navires militaires.
En tant que constructeur naval, vous pouvez utiliser les cadres et les douilles dans tous les domaines, des ferries électriques aux bateaux de sauvetage et aux navires de patrouille, pour maintenir des structures solides, robustes et légères.
Évitez de percer et de boulonner
Toutes les solutions composites Roxtec GRP sont développées pour un laminage ou un collage facile à la structure. Vous n'êtes ainsi pas obligé de percer et de boulonner, ce qui réduit le risque de fissures dans la structure. Vous pouvez facilement maintenir la résistance du pont ou de la cloison et faire confiance aux solutions d'étanchéité testées et certifiées de Roxtec.
Cadre aux angles arrondis
Vous avez le choix entre plusieurs versions en fonction de vos besoins. Il y a le cadre composite Roxtec SRC r20 GRP, rectangulaire léger et solide, aux angles arrondis. Il forme un passage de plusieurs câbles et tuyauteries complet avec des modules Roxtec et une unité de compression. Ses angles arrondis réduisent la concentration des contraintes et le risque de fissures.
Douilles pour différentes bagues
Il existe également les douilles circulaires en composite Roxtec SL GRP. Elles sont disponibles en différentes tailles et sont utilisées avec les solutions d'étanchéité circulaires Roxtec, telles que le passage Roxtec R pour plusieurs câbles et tuyauteries, la solution Roxtec RS pour un câble ou une tuyauterie uniques et la solution Roxtec RS PPS/S pour un tuyau unique en plastique.
Solutions d'étanchéité testées et certifiées
Les solutions Roxtec GRP sont :
- Étanches à l'eau
- Étanches au gaz
- Classées résistantes au feu de classe A
Produits Roxtec
Intéressé par une démonstration ?
Planifions une session de démonstration. Il vous suffit de saisir vos coordonnées.
Cordialement,
