Préférence pour souder
Nos solutions à souder sont développées et testées pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie du matériel roulant.
Résistance au feu pendant 30 ou 60 minutes.
Câbles
Tuyaux en métal
Conduites en plastique
La bague Roxtec RS avec la douille SL RS en métal est destiné à un câble ou une tuyauterie unique. La bague se compose de deux moitiés avec des couches pelables, pour s'adapter à des câbles et des tuyauteries de différentes tailles.
Le cadre Roxtec S est un passage pour plusieurs câbles et tuyauteries. Il existe en différents matériaux et il peut se composer d'une seule ouverture ou de diverses combinaisons d'ouvertures.
Le cadre Roxtec SF est un passage de câbles et de tuyauteries constitué d'un cadre métallique avec une bride. Il existe en différents matériaux et avec une ouverture simple ou diverses combinaisons d'ouvertures.
Le cadre Roxtec SK est un passage de câbles et de tuyauteries avec un cadre métallique très profond. Il peut accueillir des câbles rigides qui ne passent pas dans un angle droit.
Les modules d'étanchéité Roxtec RM ont une profondeur de 60 mm et sont faciles à adapter aux câbles et aux tuyauteries de nombreuses tailles.
La bague Roxtec R avec SL R est un passage de câbles et de tuyauteries avec une douille pour une utilisation dans des ouvertures circulaires. Le module de compression est intégré au cadre, de sorte que l'étanchéité se fait par expansion.
La bague Roxtec RS PPS est un kit d'étanchéité pour une large tuyauterie unique en plastique. Il est composé de deux bagues Roxtec RS et, au milieu, d'une bande d'étanchéité intumescente qui s'enroule autour de la tuyauterie en plastique.
Le module Roxtec RM PPS est un module d'étanchéité pour les tuyauteries en plastique. Il contient un matériau intumescent qui se dilate en cas d'incendie.
Préférence pour boulonner
Nous proposons des solutions, de taille standard et compactes, à boulonner à la structure. Elles sont conçues pour s'adapter aux applications du matériel roulant et sont testées pour répondre aux normes de ce marché.
Câbles
Tuyaux en métal
Roxtec CF 24 (passage) est un cadre ouvrable pour les armoires et les coffrets. Il est composé d'un cadre en aluminium avec un système de compression intégré et de modules Roxtec CM PPS (étanchéité des tuyauteries en plastique) pour une protection efficace contre le feu.
Roxtec CRF (passage) est une solution d'étanchéité légère pour les câbles, les tuyauteries et les conduites en plastique avec un design peu encombrant.
Roxtec GH est un passage pour les câbles et les tuyauteries, à boulonner sur des murs/planchers en acier ou des panneaux sandwich. Il offre une grande capacité de remplissage.
Le Roxtec ComSeal™ est classé IP 55 et il est disponible avec un cadre en aluminium peinture epoxy ou en acier inoxydable AISI316. Le passage est disponible dans six tailles différentes pour accueillir 4 à 32 câbles.
Le cadre Roxtec ComSeal™ Silicone est une solution d'étanchéité résistante à haute température, pour une installation rapide. Il est fourni en kits et il est disponible dans une version permettant la liaison équipotentielle et la mise à la terre.
La bague Roxtec RS/C RS + CSLO est une solution ouvrable. Elle est disponible en plusieurs tailles et elle est également fournie en kits complets.
Pour plus d'informations sur les produits, rendez-vous sur roxtec.com/solutions. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez commander une solution sur-mesure, veuillez nous contacter.
