Roxtec utilise son expertise en étanchéité des câbles et des tuyauteries, afin de simplifier la gestion et le maintien des câbles pour les concepteurs et les installateurs. Des solutions de clampage des câbles de haute qualité, à bord du matériel roulant, sont essentielles, car une défaillance des câbles peut entraîner de graves arrêts et des retards dans le trafic passagers.
Gestion efficace des câbles dans le matériel roulant
Les systèmes de bogie et les câbles inter-caisses sont des zones très sensibles où un maintien inadéquat des câbles pourrait rapidement provoquer une usure prématurée de ces derniers. Les solutions conçues par ce secteur d'industrie sont préférables aux solutions générales, compte tenu des mouvements et des vibrations constants, associés à l'environnement difficile sur le châssis et sur le toit du véhicule ferroviaire.
Un système de maintien de câble bien conçu doit :
- Fournir une décharge de traction constante et prévisible
- Minimiser le risque de discontinuité électrique
- Fournir un clampage efficace à température variable et durable
- Protéger la gaine du câble de l'usure pendant le clampage et pendant le mouvement
- Résister aux vibrations et aux mouvements dynamiques sans fatigue
- Être ouvrable pour faciliter l'entretien et la maintenance
- Accepter des câbles de différentes marques, non liés à un fournisseur de câbles spécifique
L'importance du clampage de câbles
L'aspect le plus évident d'un système de clampage ou d'un blochet est de fournir une décharge de traction constante et durable. Au fur et à mesure que la rame se déplace le long du rail, suivant les courbes et les pentes, les wagons raccrochés les uns aux autres verront des différences angulaires tirer et courber les câbles. Le système de blochet doit pouvoir résister à ces mouvements dynamiques, pendant toute la durée de vie du matériel roulant, et assurer le maintien des câbles en place. Pour valider l'espérance de vie d'un système de blochet, un équipement de test est nécessaire pour simuler ces mouvements de manière réaliste. Le système de blochet ne sera approuvé que lorsqu'il n'y aura aucune discontinuité électrique, aucune défaillance du câble ou défaillance du système de blochet lui-même et aucun déplacement important du câble.
Système de clampage de câbles, doux mais ferme
Différents plastiques tels que le polyamide et le polypropylène sont des matériaux couramment utilisés dans les systèmes de clampage de câbles et les blochets. Le système de clampage de câbles Roxtec utilise du caoutchouc EPDM souple, avec une valeur Shore A relativement faible, qui est doux pour la gaine du câble et fournit une force de résistance à l'arrachement élevée. Les modules de maintien, disponibles en longueurs de 30 mm et 60 mm, conviennent aux applications critiques de maintien des câbles, où le système de 60 mm fournit la force de résistance à l'arrachement la plus élevée et le système de 30 mm le poids total le plus léger.
La durée de vie prévue du matériel roulant est d'au moins 25 ans, et on estime souvent que le coût de la maintenance sur cette période atteint le coût d'investissement du matériel roulant. Par conséquent, les solutions de gestion des câbles qui réduisent le besoin de maintenance ont un impact significatif sur le coût total du cycle de vie.
