  2. Solutions d'étanchéité
  3. Bague Roxtec SPM™
Restez cool. Évitez les travail à chaud.
Utilisez la bague Roxtec SPM™ pour vos tuyauteries métalliques.
Roxtec est fier de présenter l'innovante bague Roxtec SPM™, une solution d'étanchéité brevetée qui assure la sécurité et la fiabilité opérationnelle, sans temps d'arrêt, ni coûts liés à la soudure.
Roxtec SPM™ - étanchez vos tuyaux métalliques sans souder
La bague Roxtec SPM™ est une solution légère qui peut être utilisée pour assurer l'étanchéité au feu, à l'eau et au gaz des tuyaux métalliques, dans les structures offshore ou à bord des navires.
Réservez un test d'installation
Adaptabilité aux tuyauries et aux structures
La bague est constituée de caoutchouc EPDM très élastique et de pièces en acier inoxydable résistant à l'acide. L'installation s'effectue, rapidement et facilement, d'un seul côté des ponts ou des cloisons métalliques. La structure peut avoir une épaisseur de 6 à 15 mm. La bague Roxtec SPM™ assure l'étanchéité autour du tuyau métallique et à l'intérieur de l'ouverture même inégale ou irrégulière.
Les indicateurs témoignant que la compression est complètement achevée sont un exemple de son design simple et sûr.
Comparaison d'installations de solutions d'étanchéité pour tuyauterie
Comprenez-vous les différences entre les passe-cloisons, les bouchons d'étanchéité et les bagues Roxtec SPM™ sans soudure ? Regardez la vidéo de comparaison des installations ci-dessous et découvrez pourquoi il est important de sélectionner la bonne méthode d'étanchéité des tuyauteries métalliques.
Comparaison de trois méthodes d'étanchéité des tuyauteries
Intéressé par un test d'installation ?
Remplissez le formulaire et nous vous contacterons pour une démonstration du produit ou un test d'installation
Cordialement,
Mis à jour:
