Il est crucial que les câbles acheminés dans un équipement électrique ou des armoires ne soient pas retirés de leur borne terminale. Même un petit accident peut nuire à la sécurité électrique et interrompre des opérations vitales.
Afin de garantir une sécurité maximale, nous testons la capacité de nos passages à résister aux forces de traction. Les exigences des normes pour sécuriser la position d'un câble ou d'une tuyauterie peuvent mentionner le maintien des câbles, la décharge de traction, l'ancrage ou la résistance à la traction. Toutes ces caractéristiques varient selon l'application et le type de câble.
Exigences spécifiques
Les dispositions spécifiques peuvent avoir des exigences particulières, qui ne figurent pas dans les codes ou les normes. Il existe par exemple des câbles suspendus dans des tours ou des câbles à boucles lourds qui causent des charges de traction sur les solutions d'étanchéité.
Pour les solutions d'étanchéité par compression, la construction du câble a un impact majeur. Le matériau de l'enveloppe extérieure et la texture affectent la friction, tandis que la solidité du câble affecte la force de compression.
Vérification des performances
Les tests de traction visent à évaluer la résistance au déchirement ainsi qu'à vérifier les performances du système d'étanchéité lorsqu'il est exposé à une force externe.
Voici quelques normes et exigences courantes ainsi que d'autres résultats de tests réalisés sur les produits Roxtec.
Normes certifiées
- ATEX/IECEx (IEC 60079-0). Le presse-étoupes pour câbles et le système de passage de câbles par compression empêchent le glissement à hauteur de 25 pourcent d'une force 20 X câble OD en mm exprimée en Newton. Méthode de test : Charge statique 6h après la procédure de vieillissement. Exigence <6 mm de glissement.>
- Normes d'Amérique du Nord pour raccords de câbles, conduits et tuyaux (UL514B/CSA 22.2 n° 18.3-12, (-04)). Méthode de test : Charge statique 5 min. Exigence <3,2 mm de glissement.>
Évaluation certifiée
Les passages de câbles Roxtec ne peuvent pas être certifiés selon des normes de presse-étoupes telles que EN 50262/A1/A2 et IEC 62444 par définition. Cependant, des tests internes ont été réalisés en suivant les méthodes de ces normes. Les produits Roxtec basés sur des modules dont la longueur est supérieure ou égale à 30 mm repondent à un ancrage de câble de type B et C. Méthode de test : Charge statique 5 min. Exigence <3 mm de glissement.>
Étanchéité à la pression constante dans les applications souterraines où les câbles peuvent être pliés ou tirés. Méthode de test : Installation du produit dans une douille avec des câbles ou des mandrins. Vérification de la force de tension maximale.
Équipement du test interne
Notre équipement informatisé interne, Mecmesin MultiTest 50-I (jusqu'à 50 kN), permet de réaliser des tests statiques à court et long terme (heures/minutes), des tests dynamiques (secondes) ainsi que des test de déplacement de la force avec un diagramme affichant la force réelle requise avant le glissement d'un câble.
Commentaires généraux
Nous réalisons les tests après la période de stabilisation ordinaire de 24h selon les consignes d'installation valides. Les produits Roxtec sont utilisés de différentes manières, pour une multitude d'applications et avec différents types de câbles. Il est donc impossible d'établir un chiffre concernant la rétention d'un système Roxtec. Pour un câble spécifique, les valeurs exactes peuvent uniquement être obtenues par le biais d'un test effectué dans le système et la configuration prévus.
Nous contacter
Cordialement,
