  2. Recherche et développement
  3. Prédire les performances
Comment prédire les futures performances d'étanchéité
Les solutions d'étanchéité pour les passages de câbles et de tuyauteries peuvent rester passives pendant des années et n'assurer leur mission essentielle de protection des personnes et des équipements qu'en cas d'incident. C'est pourquoi les tests et les vérifications préparatoires sont importants. Chez Roxtec, les experts en étanchéité laissent même le caoutchouc et les solutions d'étanchéité voyager dans le temps.
« En simulant le processus de vieillissement, nous pouvons prédire l'évolution des solutions d'étanchéité à long terme », explique Niklas Åkesson, ingénieur produit spécialisé en méthodes de tests chez Roxtec. « Ces informations nous permettent de développer et d'améliorer des solutions et de savoir quel niveau de protection nous pouvons promettre. »
Environnements extrêmes
Les armoires de maintien en température dédiées aux variations de température du laboratoire Roxtec sont sophistiquées. Les ingénieurs et les techniciens de test peuvent exposer des matériaux, des composants et des systèmes d'étanchéité complets à plusieurs niveaux d'humidité de l'air, associés à des températures comprises entre -60 °C et +180 °C. Il ne s'agit pas seulement de vérifier le niveau de résistance des composants au froid et à la chaleur dans des environnements exigeants. Lorsque vous effectuez des variations de température, vous pouvez simuler le processus temporel et ainsi mener des tests « dans le futur ».
« Nous créons l'effet du vieillissement pour nous assurer de fournir des solutions fiables pendant des années », ajoute Niklas Åkesson. « Cela nous permet d'épargner de mauvaises surprises à nos clients sur le terrain. Nous disposons également d'un four de vieillissement pour les tests à long terme et nous pouvons placer nos solutions d'étanchéité dans la porte d'une armoire pour exposer un côté du passage à des températures changeantes, tout en maintenant l'autre côté à température ambiante. »
Essais de matériaux spéciaux
Certains produits restent dans les armoires pendant des semaines ou des mois, même si la technologie peut faire avancer le temps aussi rapidement. Les experts en étanchéité de Roxtec appliquent les normes existantes, mais ils recherchent également de nouvelles méthodes de test. Cela est utile lors du développement de nouveaux matériaux ou produits, ou lorsque des clients expriment des besoins spéciaux nécessitant des solutions spéciales. Il peut s'agir de tester un passage avec des variations de température pendant plusieurs semaines, puis d'effectuer directement un essai au feu très exigeant.
Exigences positives
Les tests sont importants pour plusieurs raisons. Il est essentiel d'étudier comment l'étanchéité à l'eau et au gaz peut être affectée au fil du temps, mais également de s'assurer que les produits répondent à des exigences toujours plus élevées. Selon Niklas Åkesson, le processus de test constitue une contribution très précieuse au développement des matériaux et des produits chez Roxtec. Il apprécie les demandes officielles strictes et ciblées :
« Les personnes qui travaillent sérieusement avec des systèmes de sécurité savent qu'il convient de garantir des performances éprouvées tout au long de la durée de vie du système. »
Nous contacter
Cordialement,
Mis à jour:
