Les réseaux intelligents méritent des solutions d'étanchéité intelligentes.
De nombreuses sous-stations électriques sont aujourd'hui des installations modernes remplies d'équipements de communication de haute technologie. Il est toujours important de vérifier régulièrement l'état sur place, mais la fonctionnalité de surveillance permet désormais aux sous-stations de détecter et de communiquer directement au centre de contrôle les incidents liés à la pénétration d'eau, d'humidité ou de polluants. Les alarmes de pompe indiquent au personnel de maintenance de se rendre sur place pour résoudre le problème, et les principales causes de décharges partielles, de pannes de commutateurs et de pannes de courant sont découvertes à distance.
Sûreté et sécurité accrues
Le développement du numérique doit également se refléter dans la protection de la sous-station. Pourquoi des mesures de contrôle telles que les pompes à eau et les déshumidificateurs sont-elles utilisées comme première ligne de défense alors qu'il existe des moyens modernes d'étanchéité, contre les infiltrations dans la structure ? Il devrait être obligatoire de n'utiliser les pompes qu'en cas d'urgence suite à une inondation et d'agir de manière proactive pour empêcher l'eau de pénétrer dans les bâtiments et les postes – et réduire ainsi le risque de temps d'arrêt coûteux.
Spécifier des solutions fiables
En protégeant la sous-station contre les infiltrations, vous gardez les équipements complexes et sensibles au sec et propres, tout en assurant une alimentation électrique stable. Vous pouvez vous fier à l'équipement de surveillance et n'avez pas besoin d'envoyer des personnes sur place inutilement. Vous économiserez également de l'argent en supprimant la consommation de pompes à eau.
Afin d'assurer des conditions de fonctionnement optimales, vous devez donc toujours prévoir des solutions d'étanchéité de qualité pour les passages de câbles et de conduites hors-sol et souterrains.
Etanche, ferme et flexible
Les méthodes d'étanchéité traditionnelles telles que les compounds, les mastics et les systèmes rétractables ne durcissent pas correctement dans les environnements humides et ne peuvent pas maintenir les câbles lourds. L'affaissement du sol provoque des fissures – et des fuites.
Les meilleures solutions d'étanchéité modernes offrent cependant une protection contre les inondations, la poussière et les rongeurs. Elles assurent un excellent maintien des câbles et peuvent être installées avec succès, même dans des conditions d'écoulements d'eau.
