Selon le livre blanc d'EA Technology « Effets de l'humidité dans les sous-stations », 85% des pannes de commutateurs sont dues à des décharges partielles. Vous pouvez écarter cette menace pour la stabilité de l'alimentation électrique en gardant votre sous-station au sec. L'important, c'est de tout prévoir dès le début.
Une panne de courant est souvent le résultat d'une défaillance causée par une décharge partielle. La décharge partielle est causée par l'humidité, la poussière et les polluants présents après une infiltration dans la structure, en raison d'une mauvaise étanchéité des câbles. Il y a une bonne raison de s'attaquer à la cause principale.
Pensez autrement
Concentrez-vous sur une bonne planification afin d'éviter l'infiltration d'eau et les dégâts matériels. Avant de commencer la construction de la sous-station ou du poste, assurez-vous que vous savez où tous les câbles vont entrer – et que vous avez suffisamment d'ouvertures et de conduites aux bonnes dimensions.
Utilisez des manchons avec opercules d'obturation
Simplifiez les préparations en utilisant des manchons avec opercules d'obturation afin de former un système propre pour toutes les ouvertures. Vous obtiendrez ainsi des ouvertures correctement formées et placées aux bons endroits. Il est tellement plus facile d'installer, d'étancher et d'entretenir les câbles lorsqu'il y a suffisamment d'espace entre eux.
Vous pouvez même faire plus d'ouvertures qu'il n'en faut actuellement pour assurer une capacité de réserve économique pour de futurs besoins. Très intelligent – car il sera trop tard de le faire lorsque vous aurez acheminé les câbles.
Identifiez vos besoins
Vous devez également savoir quels types de câbles passeront à travers les bagues. Y aura-t-il de gros câbles d'alimentation unipolaires, tréflés ou multipolaires ?
Si vous avez les informations sur les câbles à acheminer, vous pouvez facilement choisir les solutions adéquates.
Etapes d'installation
La rétention des câbles est cruciale pour l'étanchéité, mais n'oubliez pas que vous devez être en mesure de déplacer les câbles pendant le procédé d'installation. Exécutez les étapes d'installation dans l'ordre suivant :
- Raccordez le câble.
- Installez une solution d'étanchéité de qualité.
- Garantissez un support de câble fiable.
- Remblayer lorsque les bagues sont en place.
Vous comprenez maintenant pourquoi l'étanchéité des câbles n'est pas négligeable. Cela devrait toujours être une priorité. Pour la même raison : toujours disposer d'un personnel compétent et formé pour effectuer les installations.
Voulez-vous en savoir plus ?
Rénovation d'une sous-station inondée
Livre blanc : « Effets de l'humidité dans les sous-stations »
En savoir plus sur la manière d'éviter les décharges partielles et de maintenir des conditions de fonctionnement optimales pour les commutateurs et autres équipements haute tension. Lire le livre blanc d'EA Technology « Effets de l'humidité dans les sous-stations ».
Téléchargez le livre blanc
Remplissez vos informations pour procéder au téléchargement.
Merci !
Vous recevrez un e-mail rapidement
Cordialement,
