Comment assurer la sécurité et la sûreté de la transmission et de la distribution d'électricité ? Le secret consiste à ajouter du savoir-faire, de l'engagement et des solutions innovantes dès le début de la phase de conception de la sous-station.
Entre l'usine de production et l'utilisateur final d'électricité, il existe tout un système de transmission et de distribution qui vise à garantir un approvisionnement fiable. Les réseaux électriques sont généralement divisés en unités de transmission d'électricité de haut niveau répartis sur le réseau de distribution local. Traditionnellement, les réseaux de distribution étaient alimentés par une seule source, mais aujourd'hui, avec la production localisée, l'électricité entre également dans le réseau au niveau local.
Le rôle des sous-stations
Les sous-stations font partie du système de transmission. Leur rôle est de transformer le niveau de tension, en le diminuant ou en l'augmentant. Lors de la construction et de la mise en service d'une telle sous-station, il est nécessaire de pévoir une série d'éléments pour répondre aux différentes lois et normes locales et internationales.
Étapes de conception d'une sous-station
- Conception d'un système de mise à la terre et protection contre la foudre.
- Conception de la configuration de la sous-station. L'agencement d'une sous-station consiste principalement à organiser les appareillages électriques selon leur fonction et les règles de séparation spatiale. Cela comprend le positionnement de l'équipement, la conception des bus d'alimentation, des trous d'homme, des conduits et du système d'alimentation auxiliaire (courant alternatif), ainsi que le choix des batteries (courant continu), du chargeur de batterie et d'autres systèmes auxiliaires.
- Assistance technique pour l'octroi de licences et de permis. Cela comprend la préparation de plans vérifiés par des ingénieurs professionnels, le témoignage aux audiences publiques de la municipalité concernée par le plan de l'usine, la commande d'études de bruit et de CEM et le choix des moyens d'atténuation, si nécessaire.
- Conception civile et structurelle.
- Spécification de l'équipement et commande. Comme la spécification des équipements principaux est l'une des tâches les plus critiques de l'ingénierie des sous-stations, de nombreux détails doivent être pris en compte.
Comment gérer l'étape 5
Un défi majeur pour les concepteurs et les entrepreneurs est la spécification et la commande de solutions d'étanchéité de haute qualité et durables pour les câbles et les gaines de protection des câbles aux entrées des sous-stations et dans les sous-stations.
La solution consiste à utiliser des systèmes d'étanchéité mécaniques modulaires. Ils améliorent les performances et augmentent l'efficacité en termes de coûts, de délai et de livraison des projets. Garantissant une étanchéité complète à l'eau et au gaz, les systèmes mécaniques empêchent également les odeurs indésirables ainsi que l'intrusion d'insectes et de petits animaux.
Solutions économiques
L'utilisation de systèmes d'étanchéité modulaires est rentable dès le premier jour. Ils simplifient la planification et la conception, accélèrent le montage et réduisent les besoins de fournitures, de matériel et de logistique. Cela permet aux services de maintenance d'effectuer des mises à niveau sur site et de résoudre des problèmes imprévus concernant les dimensions, le nombre ou les matériaux des câbles ou tuyauteries. Les économies à long terme sont incontestables : les systèmes d'étanchéité réinstallables permettent aux utilisateurs d'économiser du temps et de l'argent pendant la durée de vie de la sous-station.
Les outils numériques, tels que les applications de configuration de systèmes d'étanchéité en ligne, permettent également de réduire les risques en veillant à ce que les décisions concernant l'étanchéité des câbles et des fourreaux soient prises pendant la phase de conception – et non sur le terrain.
En savoir plus sur les systèmes d'étanchéité modulaires pour câbles et tuyauteries
