  2. Domaines d'application
  3. Comment assurer l'alimentation électrique en continu
Éliminez les principales menaces pour la fiabilité de l'exploitation.
Les sous-stations électriques sont exposées au risque d'infiltration dans la structure. Les rongeurs peuvent endommager l'équipement, tandis que l'eau et la poussière peuvent causer des décharges partielles et des défaillances de distribution d'électricité. Pour garantir la continuité, les opérateurs doivent faire face à des défis tels que l'affaissement du sol, la forte charge de câbles et les écoulements d'eau.
Les solutions traditionnelles pour passages de câbles, telles que le mastic et le compound, ne sont pas efficaces durablement. Elles ne maintiennent pas les câbles lourds et mobiles et sont souvent arrachées des murs. De plus, les installateurs réussissent rarement à assurer l'étanchéité entre plusieurs câbles. Il en résulte des infiltrations d'eau, de poussière, d'humidité, de condensation, de décharges partielles et de pannes de courant coûteuses.
3 moyens de sécuriser votre sous-station
L'expression « Nous avons toujours fait comme ça » n'est plus valable. Voilà ce que vous pouvez faire pour protéger efficacement votre sous-station et vos équipements afin d'assurer une alimentation électrique stable :
  1. Spécifiez une solution d'étanchéité souterraine pouvant être installée même en cas d'écoulements d'eau. Vous ne pouvez pas utiliser de mastic ou de compound, car le durcissement et le séchage sont impossibles avec des écoulements d'eau.
  2. Veillez à choisir une solution d'étanchéité rapide et facile à installer d'un côté du mur.
  3. Utilisez une solution d'étanchéité suffisamment solide pour retenir les gros câbles d'alimentation qui traversent un à un le mur ou une bague plus large pour une formation en trèfle. Elle doit être en mesure de garantir l'étanchéité indépendamment des effets du tassement du sol sur les câbles enterrés ou de la façon dont les câbles sont tirés, pliés ou torsadés. De véritables performances de maintien des câbles signifient que les bagues peuvent supporter les charges attendues dans des conditions d'installation normales.
Livre blanc : « Effets de l'humidité dans les sous-stations »
Voulez-vous en savoir plus sur la manière d'éviter les décharges partielles et de maintenir des conditions de fonctionnement optimales pour les commutateurs et autres équipements haute tension ? Lire le livre blanc d'EA Technology « Effets de l'humidité dans les sous-stations ».
Téléchargez le livre blanc
Remplissez vos informations pour procéder au téléchargement.
Merci !
Vous recevrez un e-mail rapidement
Cordialement,
Mis à jour:
