  2. Domaines d'application
  3. 7 raisons d'utiliser les solutions d'étanchéité Roxtec pour le stockage par batterie
Apprenez à sécuriser votre activité.
Si vous développez le stockage d'énergie par batterie à grande échelle, vous devez faire face aux risques liés à une défaillance du système de batterie, tout en entretenant et en protégeant le système. Vous devez empêcher l'infiltration d'eau et éviter les risques de surchauffe, d'emballement thermique et les risques d'incendie et d'explosion associés.
Voici pourquoi vous devez spécifier les passages de câbles et de tuyauteries Roxtec et ainsi agir conformément à la norme internationale IEC 62485-5:2020 sur les exigences de sécurité pour les batteries secondaires et les installations de batteries et à la norme américaine NFPA 855 pour l'installation de systèmes de stockage d'énergie stationnaires (SSE).
1. Protection contre les infiltrations d'eau et résistance à la vermine
Les installations, les conteneurs, les pièces, les espaces, les boîtiers, les armoires et les coffrets de stockage doivent être protégés de l'eau tandis que les batteries doivent être maintenues sèches et propres pour minimiser le risque de corrosion. En plus d'empêcher l'humidité et l'infiltration d'eau, les solutions d'étanchéité Roxtec protègent contre la poussière, la saleté, la contamination aéroportée et les nuisibles. Les solutions d'étanchéité permettent également une gestion efficace de l'environnement, garantissant des conditions de fonctionnement optimales.
2. Protection contre les incendies
Les systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) nécessitent des solutions pour protéger la batterie contre le feu, et pour protéger les alentours contre un incendie provenant de la salle des batteries. Un emballement thermique peut par exemple se produire si la batterie est exposée à une température élevée et provoquer à son tour un incendie. Les solutions d'étanchéité Roxtec sont certifiés pour empêcher le feu, les flammes, la fumée et la chaleur de se propager.
3. Protection contre le souffle des explosions
Les systèmes de stockage par batterie, en défaillance thermique, peuvent être extrêmement volatils et créer des gaz explosifs et des atmosphères explosives. Roxtec fournit des dispositifs de passages de câbles testés pour la résistance contre le souffle des explosions, ce qui limite les conséquences si le pire se produit. Les systèmes de batterie peuvent nécessiter une protection certifiée Ex. Les dispositifs de passages de câbles Roxtec sont certifiés pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives et assurent une protection contre les explosions.
4. Sécurité et gestion des câbles
L'une des principales causes d'emballement thermique est l'endommagement des terminaisons ou des connexions de câbles. Roxtec propose un moyen sûr et sécurisé de gérer les câbles, tout en assurant un niveau élevé de rétention et de protection des câbles.
5. Liaison et mise à la terre
Les batteries ne doivent pas être exposées aux décharges statiques, aux charges électriques des équipements, aux arcs ou aux effets de la foudre, et les parties conductrices des systèmes gérant des niveaux de courant ou de tension élevés doivent être connectées à la terre. Vous pouvez remplacer les presse-étoupes et les kits de mise à la terre traditionnels par les solutions Roxtec BG™ et facilement étancher, relier et mettre à la terre plusieurs câbles blindés et à gaine métallique, dans une seule ouverture.
6. Résistance et évolutivité à long terme
Les systèmes de batterie sont essentiels pour un fonctionnement continu, lorsque l'alimentation électrique ordinaire n'est pas disponible. La fiabilité et la performance sont donc cruciales tout au long du cycle de vie des systèmes. Les solutions d'étanchéité Roxtec assurent une excellente protection et une rétention des câbles pour éviter les dommages et les pannes. Elles contribuent à assurer la fiabilité opérationnelle à long terme et sont même ouvrables pour permettre l'évolutivité et l'expansion.
7. Solution de sécurité certifiée et efficace
Les installations de stockage par batterie exigent de la qualité jusque dans les moindres détails et doivent être conçues avec un niveau de sécurité très élevé. N'oubliez pas que ces systèmes doivent maintenir les équipements essentiels en état de fonctionnement lorsqu'aucune autre source d'alimentation n'est disponible. Vous pouvez tirer encore plus parti des solutions d'étanchéité Roxtec en les utilisant comme solution standard. Elles peuvent être étanchées pour l'expédition, lors de la fabrication en série, puis ouvertes pour acheminer les câbles sur site.
Mis à jour:
