Dans un monde où les gouvernements, les banques et les hôpitaux dépendent de la technologie des données, les salles de serveurs doivent rester opérationnelles. Les temps d'arrêt ne sont pas envisageables lorsqu'un service continu est requis pour les fonctions critiques de notre société. Par conséquent, les data centers doivent résister à l'eau et au feu et économiser de l'énergie.
Avant de construire un data center, il est important de sélectionner un site approprié. Au cours de ce processus, vous évaluez le risque de conditions météorologiques extrêmes et d'inondations. Les données historiques et les prévisions vous aident à identifier les zones menacées de catastrophes naturelles, mais n'oubliez pas que les inondations peuvent survenir en dehors d'une zone inondable et lors de précipitations modérées, et que le niveau de la nappe phréatique peuvent devenir une préoccupation.
Même si l'équipement électrique et électronique est au-dessus du sol, il est souvent connecté et alimenté via des fibres optiques et des câbles passant sous la terre. Toutefois, la distribution souterraine n'est pas exempte de menaces. Les fourreaux, les chambres de tirage et les tranchées peuvent se remplir d'eau et devenir une voie pour l'humidité.
Étanche à l'eau du sous-sol jusqu'au toit
L'eau et l'humidité peuvent provoquer des problèmes instantanés tels que des courts-circuits et des décharges partielles. Les effets à long terme peuvent être des dommages au niveau de l'isolation, la corrosion et des défaillances d'équipement. Au lieu d'essayer de résoudre les problèmes d'eau avec du silicone ou de la mousse après les dommages, vous devez installer dès le départ des solutions d'étanchéité mécaniques spécialement conçues pour les fourreaux souterrains. Ces solutions d'étanchéité sont généralement une solution en caoutchouc comprimé qui forme un joint étanche à l'eau, qui protégera contre un niveau élevé de pression d'eau, pour les années à venir. L'étanchéité des fourreaux souterrains d'alimentation et de fibres peut être l'une des méthodes les plus efficaces et rentables, pour protéger les infrastructures critiques contre l'eau et l'humidité.
Vous devez également utiliser des systèmes d'étanchéité mécaniques efficaces pour optimiser l'étanchéité hors-sol. Installez des solutions à base de caoutchouc comprimé, au niveau des passages de câbles et de tuyauteries, dans les murs extérieurs et les toitures, où il y a un risque important d'infiltration d'eau, en cas de fortes précipitations.
Coupe-feu et étanchéité à l'air au-dessus du sol
Assurez-vous que les solutions que vous utilisez au-dessus du niveau du sol sont résistantes au feu pour assurer une protection certifiée. Vérifiez que les passages de câbles étanches que vous choisissez empêchent également les fuites d'air afin d'économiser de l'énergie tout en sécurisant les opérations. L'installation d'un système étanche à l'air permet une utilisation durable des systèmes de climatisation et de refroidissement. Vous pouvez contrôler les conditions ambiantes de l'infrastructure, éliminer les risques et réduire vos coûts énergétiques.
Découvrez Roxtec, un fournisseur de solutions d'étanchéité, qui peut vous aider à protéger les data centers contre de multiples menaces.
Pour plus d'informations, lisez le document du spécialiste de l'étanchéité, Jason Hood, sur l'atténuation des infiltrations d'eau dans les data centers.
