Nous sommes ravis de vous présenter les nouveaux modules d'étanchéité flexibles Roxtec RM PPS. Ils sont spécialement développés pour assurer la protection incendie des passages de conduites en plastique flexibles, dans le secteur du matériel roulant.
Les modules Roxtec RM PPS s'adaptent à des systèmes de conduites en plastique flexibles de différentes tailles. Ils contiennent un matériau intumescent qui se dilate de plusieurs fois sa taille initiale pour protéger les conduites en cas d'incendie.
Utilisez les nouveaux modules RM PPS pour assurer la protection incendie, l'étanchéité à l'eau et à la poussière, ainsi que le maintien éprouvé des câbles et la résistance aux vibrations. Vous pouvez utiliser les modules d'étanchéité dans quatre versions de cadres Roxtec en fonction de l'application et de vos besoins et exigences spécifiques. Vous pouvez même remplir les cadres avec un assortiment de modules RM PPS et RM standard pour étancher des câbles et des conduites.
Découvrez les modules d'étanchéité et les cadres Roxtec que vous pouvez sélectionner pour sécuriser vos passages.
Combinaisons et classements
Combinez les conduites en plastique et les câbles
Vous pouvez associer des modules d'étanchéité RM PPS et des modules RM standard si vous souhaitez acheminer et étancher en toute sécurité des conduites en plastique et des câbles dans la même ouverture, dans un plancher ou une cloison.
Classements pour tous les passages complets
Classements IP 66/67, E60 et HL3 conformément aux normes IEC 60529 et EN 45545.
À utiliser avec les cadres suivants
Roxtec GH, Roxtec S, Roxtec SF, Roxtec SK
