L'étanchéité adéquate des passages de câbles et de tuyauteries est cruciale dans les projets FPSO. De plus en plus d'EPC, de chantiers navals, d'opérateurs et de propriétaires choisissent des fournisseurs de systèmes de sécurité complets pour réduire les risques et gagner du temps. Ils profitent également des nouveaux outils numériques pour concevoir, gérer la qualité de l'installation et garder le contrôle à long terme de leurs passages de câbles et de tuyauteries. Vous voulez également relever ces défis fréquents ?
1. Comment sélectionner un système d'étanchéité pour un passage de câbles et de tuyauteries ?
Il existe un grand nombre d'ouvertures différentes pour les câbles et les tuyauteries à étancher à bord d'un FPSO. Certains câbles entrent dans des armoires électriques pour les équipements sensibles, tandis que d'autres traversent cloison après cloison. Les tuyauteries métalliques sont acheminées à travers différentes structures avec différents degrés de résistance au feu. Dans les quartiers d'habitation, les tuyauteries en plastique pour les eaux grises et noires doivent être étanchéifiées. La plupart des applications électriques, structurelles et mécaniques, ainsi que les entrées dans les équipements d'automatisation, présentent différentes exigences en matière de résistance au feu, de protection contre les infiltrations d'eau ou de résistance à la corrosion. Ces différences de besoins et d'exigences obligent souvent les ingénieurs à choisir différentes solutions techniques pour répondre aux divers besoins d'étanchéité. Il est toutefois préférable de trouver un fournisseur de systèmes d'étanchéité proposant une solution adaptée pour la standardisation. Chez Roxtec, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous proposons des solutions flexibles pour assurer l'étanchéité de chaque passage de câbles et de tuyauteries à bord d'un FPSO. Nous fournissons également un outil d'ingénierie en ligne gratuit pour aider les ingénieurs à choisir et à concevoir la bonne solution d'étanchéité pour chaque application.
2. Comment trouver le bon fournisseur de solutions d'étanchéité pour les câbles et les tuyauteries ?
De nombreux éléments doivent être pris en compte lors de la sélection d'un fournisseur de systèmes de sécurité. Les passages de câbles et de tuyauteries constituent un élément essentiel du système de protection passive contre l'incendie à bord et garantissent en outre la sécurité opérationnelle à long terme. Les solutions d'étanchéité doivent donc être certifiées et satisfaire, voire dépasser, le niveau de certification spécifié en matière de résistance au feu, d'étanchéité au gaz et d'étanchéité à l'eau. Les produits doivent également être facilement disponibles et de préférence connus des entrepreneurs partout dans le monde, qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de projets de réparation. Le fournisseur doit avoir l'habitude de suivre des projets internationaux de grande envergure et être prêt à apporter son soutien à tous les stades, de la planification et la conception à la construction et au rétrofit, afin de simplifier les transferts. Les spécialistes de l'étanchéité Roxtec ont une grande expérience liée à la collaboration avec les clients sur le terrain et disposent du savoir-faire technique nécessaire pour fournir à la fois des solutions standard qui répondent aux exigences et des passages personnalisés pour des besoins spécifiques.
Les ingénieurs ne connaissent que trop bien ce scénario : le carnet de câbles change à plusieurs reprises et il est nécessaire de connaître les dimensions précises des ouvertures – sans aucune information sur les câbles, les tuyauteries ou l'équipement.
3. Comment accélérer les travaux de conception des passages de câbles et de tuyauteries ?
Il peut y avoir des milliers de passages de câbles et de tuyauteries à bord d'un FPSO. Les concepteurs doivent répondre aux demandes des propriétaires et des chantiers en ce qui concerne la taille et l'emplacement des ouvertures pour l'acheminement des câbles et des tuyauteries. Il est également important de sélectionner la bonne solution d'étanchéité pour chaque application, de générer des plans et de valider la conception pour toutes ces applications afin que les entrepreneurs puissent respecter le calendrier. Il s'agit d'une tâche chronophage qui nécessite normalement un contrôle total – surtout en cas de modifications tardives et de décisions que les concepteurs ne veulent pas laisser sur le terrain. Les ingénieurs ne connaissent que trop bien ce scénario : le carnet de câbles change à plusieurs reprises et il est nécessaire de connaître les dimensions précises des ouvertures – sans aucune information sur les câbles, les tuyauteries ou l'équipement. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en tant que spécialistes expérimentés de l'étanchéité, nous avons développé un outil de conception en ligne qui aide les ingénieurs à gérer toutes les modifications – et des milliers de passages. Le Roxtec Transit Designer™ est particulièrement utile lorsqu'il est nécessaire de mettre à jour de nombreux plans simultanément en raison d'une modification tardive comprenant des câbles ou des tuyauteries supplémentaires. Les utilisateurs peuvent importer une liste de câbles, concevoir et ensuite exporter une liste de l'ensemble des solutions, les certificats et les tailles pour les différentes applications. De cette manière, l'outil de conception permet un gain de temps considérable.
4. Comment assurer le suivi de la documentation et systématiser les processus de travail ?
Un projet ne se limite pas au travail de conception. Ces milliers de solutions d'étanchéité doivent être correctement installées et entretenues tout au long du cycle de vie du FPSO. Une fois encore, il s'agit de garder un contrôle total sur la documentation et les bons de travail – et de les mettre à jour chaque fois qu'il y a un changement dans la conception. Il est parfois difficile de garder la trace de tous les passages de câbles et de tuyauteries depuis le début, et après quelques années d'exploitation et de mises à niveau, leur statut documenté n'est probablement plus valide. Pour aider les clients à répondre aux nouvelles exigences de sécurité concernant les registres de solutions d'étanchéité pour les câbles et les tuyauteries, Roxtec a développé des outils numériques qui simplifient l'ensemble du travail, de l'installation à l'inspection, en passant par la documentation. Il est donc possible de gérer tous les passages de câbles et de tuyauteries par voie numérique.
5. Comment garantir la qualité du système d'étanchéité à long terme ?
Les nouveaux passages de câbles et de tuyauteries sont-ils correctement installés ? Le FPSO est-il en état de fonctionner après la remise à neuf et toutes les mises à niveau avec de nouveaux câbles et tuyauteries ? Même avec une solution d'étanchéité certifiée, il est nécessaire de s'assurer que les solutions d'étanchéité sont correctement installées pour remplir leur mission de sécurité passive. Une installation de passages de câbles et de tuyauteries de mauvaise qualité constitue malheureusement un risque sérieux pour la sécurité. C'est pourquoi Roxtec propose des services, tels que des inspections de la qualité des installations, avec une équipe d'inspecteurs expérimentés. Ils aident les chantiers navals du monde entier à garantir la sécurité pendant le processus de construction des navires neufs, et les propriétaires à s'assurer que les unités en exploitation répondent toujours aux exigences de sécurité.
