1. À propos de nous
  3. Solutions d'étanchéité sécurisées pour les sous-stations ferroviaires de Sydney
Le réseau ferroviaire de Sydney, en Australie, est en cours de modernisation avec une nouvelle infrastructure électrique. Le propriétaire a préconisé les solutions d'étanchéité Roxtec pour les sous-stations de traction neuves et existantes.
Transport for NSW, concepteur de systèmes de transport, et Sydney Trains, opérateur ferroviaire, mettent en œuvre le Programme de modernisation de l'alimentation électrique afin d'alimenter correctement la nouvelle flotte de trains climatisés, d'accroître la fiabilité opérationnelle et de réduire le risque de perturbations. Leur spécification de solutions d'étanchéité repose sur la capacité de Roxtec à intervenir en tant que partenaire dans des projets d'envergure et à créer des passages de câbles sur mesure avec à la fois des capacités de protection contre le feu et contre les infiltrations d'eau.
Besoin d'une meilleure étanchéité
Les entrepreneurs avaient précédemment essayé d'étancher les passages des câbles de 38 mm dans les sous-stations à l'aide de produits en ciment résistant au feu et de coussins coupe-feu. Toutes les sous-stations doivent cependant disposer de barrières certifiées coupe-feu et certifiées IP contre la pluie et l'humidité. Une fuite d'eau peut endommager les transformateurs et les équipements de commutation, causant des perturbations, des retards de trains et des risques pour la sécurité.
Soutien optimal
Roxtec a accompagné toutes les entreprises impliquées, des premières phases de conception des projets neufs jusqu'aux travaux de rénovation sur les sous-stations de traction existantes. L'équipe de conception Roxtec a réalisé des passages sur-mesure conformément aux exigences spécifiques : le Roxtec GH en acier inoxydable avec de larges brides et le Roxtec GOH ouvrable pour les sous-stations avec des câbles déjà acheminés. Dix sortes d'ouvertures ont été prises en charge avec une ingénieuse conception de cadre asymétrique.
Avec des solutions d'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur, nous avons pu répondre aux exigences de protection incendie sans utiliser d'isolation
Jörgen Landqvist, ingénieur concepteur principal chez Roxtec.
Flexibles pour vos besoins futurs
Avec une seule solution Roxtec, Transport for NSW a pu protéger les sous-stations contre de nombreux risques d'incendie et d'infiltrations d'eau, tout en assurant le maintien des câbles. L'entreprise bénéficie également d'une capacité de réserve pour les années à venir. Les passages Roxtec à l'épreuve du temps peuvent être ouverts pour des remplacements ou des ajouts de câbles au cours du cycle de vie de la sous-station, ce qui est rarement le cas lorsque du ciment est utilisé.
Pourquoi Roxtec ?
  • Protection certifiée contre le feu et l'eau
  • Capacités prouvées de maintien des câbles
  • Solutions sur-mesure pour relever des défis de conception spécifique
  • Solutions ouvrables pour une rénovation efficace
  • Capacité de réserve pour des mises à niveau futures
Données du projet
Fire rating 2 hours,
IP 65 rating,
Cable retention,
Spare capacity
Produits Roxtec
Passage Roxtec GH FL100
fire rated.svg
ip-ul nema.svg
gas-tight.svg
Passage avec large bride, à boulonner sur des structures irrégulières.
À boulonner dans le béton ou la brique
Feu
  • Classement E/EI selon EN 13501
  • Classement F/T selon UL 1479
Étanchéité
  • Gaz: 0,1 bars (catastrophique)
  • IP 66/67
