Le changement pour des solutions d'étanchéité Roxtec, dans le cadre du projet Boston Big Dig, a ouvert de nouvelles opportunités pour résoudre des problèmes tels que l'infiltration d'eau.
Le système d'étanchéité mécanique Roxtec est développé pour étancher les câbles ou les tuyauteries dans les zones exposées. Outre une très bonne capacité d'étanchéité, le système a été conçu pour simplifier l'installation et la maintenance.
Excellente flexibilité
Alors que les entrepreneurs de Boston recherchaient une solution d'étanchéité alternative, ils sont entrés en contact avec Roxtec.
« En raison du caractère unique de chaque application, il n'était pas possible d'utiliser des produits standard. Roxtec a travaillé avec nous pour concevoir la solution adaptée à chaque application. Il s'agit du système le plus flexible actuellement disponible », déclare Dave Beaulieu de Mass Electric.
Plus de fuites
Grâce à la solution de Roxtec, les installateurs ont pu mettre un terme définitif au problème de fuites. Le Multidiameter™, la solution Roxtec basée sur des modules à couches pelables, crée la flexibilité du système. Il permet d'adapter chaque solutions d'étanchéité sur site, pour obtenir un ajustement parfait à chaque câble ou tuyauterie.
Pourquoi utiliser Roxtec ?
- Facile à installer dans les trous et les fourreaux existants
- Adaptabilité à des câbles et des tuyauteries de différentes tailles
- Facile à étancher de nouveau après maintenance
- Capacité de réserve pour câbles supplémentaires
- Assistance locale et solutions personnalisées
Données du projet
Description du projet
Construction d'un tunnel à Boston, MA, États-Unis
Propriétaire
Massachusetts Turnpike Authority, ville de Boston
Ingénierie et installation
Bechtel et Mass Electric
Étanchéité des câbles et des câbles à fibres optiques dans les chambres de tirage, les regards et les bâtiments de ventilation
Requis d'étanchéité
Étanche et IP 68
Produits Roxtec
Les solutions d'étanchéité suivantes ont été utilisées dans le projet :
