1. À propos de nous
  3. Métro de Prague
Solutions d'étanchéité pour le métro de Prague
Après l'inondation de 19 stations, la ville de Prague s'est lancée dans un vaste projet de reconstruction et de rénovation de son métro. Roxtec a été choisi pour fournir des solutions d'étanchéité à l'eau, au gaz et au feu pour les sections du tunnel.
Auparavant, le métro de Prague utilisait des compounds comme solution d'étanchéité. Désormais, ils choisissent les solutions Roxtec. Les requis sont de 90 minutes de résistance au feu et de résistance aux produits chimiques. Les diamètres de câbles les plus fréquents sont de 4 à 70 mm.
Étanchéité de nouvelles sections
Les bagues Roxtec ont été sélectionnées pour étancher les câbles dans les bâtiments et les tunnels des nouvelles sections du métro de Prague. Les bagues R et RS de Roxtec sont installées dans les sections entourant les portes pressurisées ainsi que dans les barrières coupe-feu.
Pourquoi utiliser Roxtec ?
  • Solutions fiables
  • Coupe-feu
  • Résistance à la pression
  • Résistance aux produits chimiques
  • Capacité de réserve intégrée pour besoins futurs
Faits du projet
Description du projet
Rénovation du métro de Prague, en République tchèque
Propriétaire
Métro de Prague
Conception, construction et installation
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Metrostav a.s. and Sitel spol. sr.o.
Étanchéité autour des portes pressurisées dans les tunnels et les couloirs, et des barrières coupe-feu
Requis d'étanchéité
Résistance des deux côtés à l'eau et au gaz (0,6 MPa), résistance à court terme 1,1 MPa, double résistance au feu 90 minutes (possible 2x60 min), résistance chimique à l'eau pH 3-11 et durée de vie minimum de 30 ans
