Haas-Meincke A/S souhaite intégrer les solutions d'étanchéité de câbles Roxtec dès la conception des laminoirs, des extrudeuses et des fours destinés à l'industrie mondiale de la boulangerie.
Les solutions Roxtec empêchent la poussière et l'eau de pénétrer afin de ne pas endommager l'équipement lors du lavage à haute pression. Par rapport aux presse-étoupes traditionnels, les produits Roxtec facilitent le nettoyage des machines.
« C'est lorsque les machines fonctionnent que nos clients gagnent de l'argent », explique Henrik Berg, coordinateur logistique chez Haas-Meincke A/S.
Plus de problèmes
Haas-Meincke A/S a mis au point des machines assurant une grande fiabilité de production et un niveau d'hygiène élevé. La solution précédente, utilisant des presse-étoupes, posait souvent des problèmes d'hygiène dus à l'accumulation de débris. La solution Roxtec fournit une surface lisse qui résiste à l'infiltration d'humidité, même en cas de nettoyage à haute pression.
Fonctionnement fiable
Les solutions d'étanchéité Roxtec réduisent les défaillances des câbles, ce qui permet d'éviter les temps d'arrêt inutiles sur une machine. Si un câble est défaillant, le remplacement est simple et rapide, même si les câbles sont de diamètres différents et pré-connectés aux deux extrémités.
Bon rapport qualité-prix
« Nous concevons délibérément nos produits de manière à incorporer les solutions Roxtec dès le début. L'avantage est que nous disposons alors de solutions intégrées à 100% sur ces machines pour lesquelles il y a des exigences strictes en matière d'étanchéité et de facilité de nettoyage. Les solutions sont également très rentables sur le plan financier », déclare Per Bjerrum, responsable du département de conception.
Pourquoi utiliser Roxtec ?
- Empêche la pénétration de poussière et d'eau
- Convient à différents diamètres de câbles
- Simplifie le processus de nettoyage
- Résiste aux lavages à haute pression
- Facilite le remplacement des câbles
Données du projet
Description du projet
Conception et fabrication de machines pour l'industrie alimentaire à Skovlunde, Danemark
Producteur
Haas-Meincke A/S
Étanchéité de câbles entrant dans l'équipement
Requis d'étanchéité
Étanchéité à l'eau et à la poussière
