Des solutions Roxtec sont utilisées dans le projet Dulles Corridor Metrorail à Washington D.C pour sécuriser l'alimentation électrique, empêcher l'eau d'endommager l'équipement et minimiser les dangers en cas d'incendie.
Une solution flexible
Vous trouverez des solutions d'étanchéité Roxtec pour conduits en fibres de verre, câbles d'alimentation et câbles blindés de différentes tailles dans les nouvelles stations et sous-stations ainsi que sur les quais à voyageurs et ponts aériens. Les câbles qui pénètrent dans les sous-stations et postes de disjoncteur via des conduits sont étanches à l'eau. Dans certaines zones, Roxtec répond également à l'exigence d'étanchéité à l'eau et de résistance au feu pendant 3 heures.
Changements faciles
Les solutions d'étanchéité Roxtec intègrent une capacité de réserve et simplifient l'ajout et le retrait de câbles dans le futur. Il suffit de desserrer quelques boulons et d'ouvrir le joint de manière sûre.
Faits du projet
Description du projet
Projet chemin de fer
Propriétaire
Metropolitan Washington Airport Authority (MWAA)
Propriétaire final
Washington Metro Area Transit Authority (WMATA)
Entrepreneur en conception-construction, installations sur site
Dulles Transit Partners (une joint venture Bechtel et URS)
Étanchéité des conduits et des câbles acheminés à travers les conduits
Etanchéité à l'eau, protection contre les incendies (3 heures)
Produits Roxtec
