1. Sobre nosotros
  2. Historias de éxito
  3. Sellos para cables y conductos para subestaciones subterráneas
Protección de una subestación ferroviaria en Melbourne, Australia.
Rail Network Alliance deseaba proteger la nueva subestación eléctrica subterránea de South Yarra frente a fuego, agua y roedores. Eligieron los sellos Roxtec para las entradas de cables y conductos.
"Para este proyecto se eligieron los sellos Roxtec UG™ para sellar los puntos de entrada de los conductos subterráneos frente a la presión constante del agua", explica Michael Adams, jefe de ingeniería de Power Systems and Construction Lead de la Subestación de South Yarra de Rail Network Alliance.
La nueva subestación, situada en la boca oriental de Metro Tunnel, es necesaria para aumentar la capacidad de la red ferroviaria de Melbourne a lo largo de las líneas de Sunbury, Cranbourne y Pakenham. Está ubicada debajo de South Yarra Siding Reserve, por lo que existen requisitos técnicos estrictos para reducir su impacto. La reserva se ha acondicionado y vuelve a ser una zona de espacio abierto para uso comunitario.
La importancia del sellado subterráneo
La subestación se ha construido bajo tierra y los diseñadores debían tener en cuenta la entrada de agua en el edificio. Emplearon un sistema de membrana impermeable para proteger los elementos del edificio en contacto con el suelo. Se dieron cuenta de que necesitaban encontrar un sistema de sellado capaz de garantizar que no entrara agua a través de los conductos que atravesaban las paredes y el suelo. Se eligieron los sellos Roxtec UG™ para todos los conductos que entraban en el edificio.
Estos conductos eran de diferentes tamaños y alojaban cables de diversos diámetros. También era un requisito necesario el poder contar con capacidad de ampliación futura. El conducto eléctrico principal era de 150 y cuando había dos o tres cables en el conducto, utilizaron el sello Roxtec H3 142 UG™, desarrollado para el mercado australiano. Era muy importante evitar los problemas ocasionados por la entrada de agua y simplificar así las tareas de mantenimiento.
Entradas en muros exteriores
Se usó el sistema de pasamuros de Roxtec para sellar las entradas de cables del transformador/rectificador a través de la pared exterior. El sistema debía resistir el fuego con un FRL -/120/120, proteger contra la exposición a la intemperie y proporcionar una conexión a tierra. Los requisitos de separación entre cables eran fundamentales para adaptarse al equipo.
La estrecha colaboración entre Rail Network Alliance y Roxtec Australia garantizó que las aberturas para las entradas de los cables fueran correctas y que los pasamuros se adaptaran a las distancias específicas entre cables.
Roxtec ofreció asistencia y asesoramiento in situ para la instalación del sellado. La colaboración entre todas las partes garantizó que todo el proceso, desde la fase de diseño hasta la construcción y la finalización, se desarrollara de manera fluida.
"Los pasamuros de Roxtec fueron la solución aprobada, ya que cumplían con los requisitos australianos contra incendios, ofrecían protección frente a factores ambientales severos y podían adaptarse a las ubicaciones críticas de entrada de cables del emplazamiento", explica Michael Adams.
Se seleccionaron los sellos Roxtec UG™ para sellar los puntos de entrada de los conductos subterráneos frente a la presión constante del agua.
Michael Adams, Rail Infrastructure Alliance
¿Por qué utilizar Roxtec?
  • Protección contra fuego certificada
  • Estanqueidad al agua
  • Barrera contra roedores
  • Eficiencia en la necesidad de espacio
  • Asistencia en obra
  • Capacidad de repuesto incorporada
Datos del proyecto
Descripción del proyecto
Construcción de una subestación eléctrica subterránea ferroviaria en Melbourne, Australia.
Empresas partícipes
Victoria Department of Transport: propietario
Rail Network Alliance (formada por John Holland, CPB
Contractors, Alstom, AECOM, RPV y Metro Trains): ingeniería, construcción e instalación
Aplicaciones
Sellado de entradas de cables y conductos en paredes y subterráneo.
Requisitos de sellado
Calificación contra fuego
A prueba de roedores
Productos Roxtec
Para conductos: Sellos Roxtec UG™, RS 140, H3-142, R 100/6, R 100/4 y RS 50 OMD
Para entradas de muros exteriores: Kit de acero inoxidable Roxtec GH BG™ 8x2 FL100/6 con módulos de sellado RM 60, RM 30/0 y RM 15w60/0
