1. Sobre nosotros
  2. Historias de éxito
  3. Protección para los compresores de hidrógeno de Hiperbaric
Los sellos Roxtec protegen las áreas clasificadas como zona Ex 2.
El especialista en tecnología de alta presión Hiperbaric buscaba soluciones de sellado con clasificación Ex para el diseño de sus nuevos compresores de hidrógeno verde, modulares y portables. Eligieron dos tipos de sellos de Roxtec.
"Roxtec es nuestro socio para el sellado de las entradas de múltiples cables y tubos neumáticos en el interior de los compresores de hidrógeno", explica Luis Ángel Ramos, jefe de ingeniería eléctrica de Hiperbaric. "También obtenemos una valiosa ayuda técnica. Los expertos de Roxtec han revisado el sistema instalado in situ para comprobar que todo fuera correcto".
Evitar el riesgo de explosión
Hiperbaric es un proveedor internacional de equipos de procesamiento de alta presión con sede en Burgos, España. Entre las tecnologías de vanguardia que salen de su fábrica se incluyen los compresores de hidrógeno en contenedor para el almacenamiento y suministro eficiente en las estaciones de servicio. Dentro de cada contenedor hay un área clasificada como zona Ex 2 que debe estar debidamente separada del siguiente compartimento. Por lo tanto, necesitan sellos para cables y tuberías herméticos y con clasificación Ex para asegurarse de que el gas explosivo del hidrógeno se mantenga de forma segura donde debe estar.
La flexibilidad permite la modularidad
Hiperbaric se decantó por Roxtec por diversas razones. Roxtec es un líder mundial de reconocido prestigio en soluciones modulares de sellado para cables y tuberías, y las soluciones técnicas eran adecuadas, flexibles y permitían la escalabilidad. Además, los sellos de Roxtec requieren un mantenimiento mínimo y ofrecen una capacidad de repuesto integrada. Hiperbaric está utilizando los pasamuros S Ex de Roxtec para entradas de varios cables y los sellos C RS T Ex de Roxtec alrededor de las conexiones ethernet individuales. En el equipo, hay sobre todo cables eléctricos de 5 a 50 mm de grosor para sensores y actuadores, algunos de ellos blindados, pero también hay tubos neumáticos.
"La solución Roxtec S Ex para múltiples cables con diferentes tamaños es la mejor forma de conectar dos áreas separadas​", asegura Luis Ángel Ramos. "Los sellos Roxtec C RS T Ex para cables individuales también han sido una solución que se ha implementado de forma eficiente y sencilla como estándar para conexiones de cables individuales".
"La mejor manera de conectar dos áreas separadas".
Luis Ángel Ramos, Hiperbaric
¿Por qué utilizar Roxtec?
  • Clasificación Ex, contra fuego e IP
  • Probado para carga explosiva
  • Flexibilidad para cables y tuberias de diferentes tamaños
  • Capacidad de repuesto integrada para ampliaciones rápidas
  • Ideal para una estandarización rentable
Descargue la versión pdf del caso Hiperbaric, España.
Datos del proyecto
Descripción del proyecto
Fabricación de compresores de hidrógeno en Burgos, España
Empresas partícipes
Hiperbaric: propietario, diseño, ingeniería e instalaciones
Aplicaciones
Sellado de cables y tubos neumáticos en áreas Ex zona II
Requisitos de sellado
Protección contra riesgos de explosión, protección contra incendios, estanco a gases, estanco al polvo y estanco al agua.
Productos Roxtec
Sello Roxtec S Ex
Sello Roxtec S Ex
fire rated.svg
watertight.svg
gas-tight.svg
ip-ul nema.svg
ex rated.svg
emi protection.svg
electrical saftey.svg
Sello con calificación Ex para soldadura en la estructura.
Para la soldadura de aberturas concretas en ubicaciones peligrosas
Fuego
  • CLASE A de acuerdo al estándar FTP IMO 2010
  • CLASE H según el Código IMO 2010 FTP + curva de carga de fuego HC
Estanquidad
  • Gas: 2,5 bar (catastrófico)
  • Agua: 4 bar (catastrófico)
  • IP 66/67 según IEC 60529
Soportes
  • Equipotencialidad y toma de tierra
  • Apantallamiento electromagnético
  • Ecualización de potencia
  • Clasificación Ex
Sello Roxtec C RS T Ex
ip-ul nema.svg
ex rated.svg
Dispositivo de paso redondo para entradas de cable individuales.
Para una sola entrada de cable
Fuego
  • N/d
Estanquidad
  • UL/NEMA 4,4X,12,13
Soportes
  • Clasificación Ex
