Desde la fase de diseño de los equipos como separadores, extrusoras y hornos para la industria mundial panadera, Haas-Meincke A/S está dispuesto a incorporar las soluciones de sellado de cables Roxtec.
Los sellos Roxtec evitan el polvo y que entre agua y dañe el equipamiento cuando se usa la manguera de alta presión. En comparación con los prensaestopas tradicionales, los productos de Roxtec también facilitan la limpieza de las máquinas.
"Nuestros clientes ganan dinero mientras las máquinas están funcionando", explica Henrik Berg, coordinador de logística de Haas-Meincke A/S.
Se acabaron los problemas
Haas-Meincke A/S ha desarrollado las máquinas para garantizar una gran fiabilidad en la producción y un alto nivel de higiene. La solución anterior que usaba prensaestopas solía provocar problemas de higiene debido a la acumulación de residuos. La solución Roxtec ofrece una superficie lisa que no permite la entrada de humedad incluso ni cuando se usan mangueras de alta presión.
Funcionamiento fiable
Los sellos Roxtec garantizan que los fallos debidos a los cables sean menos frecuentes, lo que ayuda a evitar paradas innecesarias en la máquina. Si un cable falla, la sustitución es rápida y sencilla, incluso si los cables son de diferentes tamaños y están preterminados en ambos extremos.
Solución adecuada desde el punto de vista financiero
"Diseñamos de tal forma nuestros productos para que lleven sellos Roxtec desde el principio. La ventaja es que tenemos soluciones totalmente integradas para aquellas máquinas que deben cumplir requisitos estrictos de estanqueidad y facilidad de limpieza y, además, soluciones muy adecuadas desde el punto de vista financiero", señala Per Bjerrum, jefe del departamento de diseño.
¿Por qué usar Roxtec?
- Mantiene fuera el polvo y el agua
- Se adapta a cables de distintos tamaños
- Simplifica el proceso de limpieza
- Resiste el uso mangueras de alta presión
- Facilita la sustitución de cables
Datos del proyecto
Descripción del proyecto
Diseño y fabricación de máquinas para la industria alimentaria en Skovlunde, Dinamarca.
Fabricante
Haas-Meincke A/S
Aplicaciones
Sellado de los cables que entran en el equipo
Requisitos de sellado
Estanco al agua y al polvo
