¿Qué resulta crucial al sellar las entradas de tuberías a bordo? Cada sello debe proporcionar protección certificada, pero también debe ser fácil de usar con una o varias tuberías de diferentes tamaños y ayudar a ahorrar espacio. Por lo tanto, el astillero Fassmer decidió incorporar los sellos de tubería Roxtec en su estándar tecnológico del astillero.
"Es bueno poder diseñar y planificar una abertura sin tener definido previamente los tamaños de tubería. Durante la construcción, introdujimos varias tuberías por la abertura y después adaptamos el sello a los diámetros. Incluso podemos añadir tuberías posteriormente", explica Alla Klatt, coordinadora senior de 3D en la división de construcción naval de Fassmer.
Ella tiene claro por qué actualizó su estándar tecnológico del astillero para entradas de tuberías con sellos Roxtec:
“La flexibilidad. Ahora podemos hacer cambios sin quitar el hormigón ni tener que perforar nuevos agujeros para rellenar”.
Solución de sellado preferida
El estándar del astillero es válido para todos los proyectos y lo siguen todos los contratistas. Esto significa que el astillero utilizará las soluciones de sellado de Roxtec en lugar de los habituales tapones de sellado o compuestos de hormigón en aplicaciones con requerimientos exigentes. Marc Bröker, del Departamento Mecánico del Astillero Fassmer, cree que el diseño de Roxtec es más limpio y permite la instalación de tuberías más juntas. También facilita agregar tuberías cuando sea necesario.
“Simplemente abrimos, agregamos una tubería y volvemos a cerrar el pasamuros, y sólo necesitamos poder acceder a un lado de la cubierta o mamparo para realizar la instalación, no a ambos, como sucede con los tapones o con el hormigón”.
Sin necesidad de trabajo en caliente
Fassmer utiliza sellos de tubería Roxtec y pasamuros de cables a bordo de los barcos que construye, para garantizar la protección contra el fuego, el gas y el agua, así como para reducir el ruido y las vibraciones. El Roxtec SPM™, para el sellado de tuberías metálicas aisladas sin soldadura, ha demostrado ser un auténtico cambio en las reglas del juego cuando se trata de instalar y sellar tuberías en las fases de construcción y en áreas donde hay que descartar los procesos de trabajo en caliente.
“Ahora podemos instalar fácilmente nuevas tuberías en las etapas finales, incluso en embarcaciones impulsadas por GNL", señala Marc Bröker.
¿Por qué utilizar Roxtec?
- Protección certificada
- Sellado con eficiencia de área
- Soluciones de sellado sin soldadura
- Amortiguación de vibraciones y ruido
- Flexibilidad para cables y tuberias de diferentes tamaños
Datos del proyecto
Descripción del proyecto
Construcción naval en Berne, Alemania
Aplicaciones
Sellado de las entradas de cables y tuberías en cubiertas y mamparos
Requisitos de sellado
Protección contra incendios, estanco a gases, estanco al agua
Productos Roxtec
Pasamuros Roxtec S, sellos Roxtec SPM™ y sellos Roxtec H personalizados
Empresas partícipes
Astillero Fassmer - Diseño, construcción e instalación
