Durante la construcción del centro de datos Proyecto Q en Querétaro, el representante del propietario Santander Global Facilities México tuvo que afrontar este reto: ¿Cómo hacer pasar varios cables y tuberías a través de un muro perimetral de 45 cm de espesor y seguir manteniendo su integridad?
El coordinador de construcción DIINESA se decantó por los sellos Roxtec para el sellado de cables eleéctricos y fibra óptica, así como para las tuberías de acero, PVC y HDPE de distintos tamaños. Los instaladores de Lebanc utilizaron cables de 13 a 34 mm de diámetro y tuberías de 29 a 305 mm.
Los sellos también se pueden abrir para añadir mayor capacidad. ¿Quién quiere taladrar nuevos agujeros para cada cable adicional?
Altas exigencias de seguridad
Se utilizaron soluciones especiales de impermeabilización y hormigón para garantizar la estanqueidad de la superficie de la pared, por lo que los sellos tenían que cumplir los mismos requisitos exigentes.
La pared estaba fabricada de hormigón de alta resistencia, lo que dificultaba abrir una entrada para futuras instalaciones. Por ello, el objetivo era dejar preparados los sellos para facilitar futuras renovaciones.
Solución a medida
Era crucial encontrar una manera de mantener unidos muchos pares de casquillos con sellos Roxtec a una distancia de 45 cm. DIINESA y Roxtec resolvieron el problema con estructuras de acero hechas a medida que se fundieron entre los cimientos de la rejilla permitiendo solo pequeñas tolerancias entre las paredes. Las estructuras de acero mantienen unidas las juntas y los marcos a través de un par de casquillos conectados con moldes de papel para empotrado.
Gracias al uso de los sellos de Roxtec, los socios del proyecto fueron capaces de satisfacer los requisitos de sellado, mantener la integridad de la pared y dejar preparado el Proyecto Q para futuras necesidades.
¿Por qué usar Roxtec?
- Protección certificada
- Solución para cables y tuberías de metal y plástico
- Flexibilidad para cables y tuberias de diferentes tamaños
- Capacidad de repuesto incorporada para necesidades futuras
- Soluciones a medida
Datos del proyecto
Descripción del proyecto
Construcción del centro de datos en la ciudad de Querétaro, México.
Propietario
Grupo Financiero Santander/Santander Global Facilities
Diseño e ingeniería
Kaplan McLaughlin Díaz (KMD) México y Desarrollo Integral en Ingeniería Eléctrica, S.A. de C.V. (DIINESA)
Contratistas
Lebanc, S.A. de C.V. y DCI Constructions
Instalaciones
Dasby, S.A. de C.V.
Aplicaciones
Sellado de cables y tuberías de diferentes tamaños rutados a través de un muro perimetral de 45 cm de espesor
Requisitos de sellado
Estanqueidad al agua, barrera contra incendios y protección contra el polvo y las plagas
Productos Roxtec
Durante el proyecto se han utilizado las siguientes soluciones de sellado:
