Los armarios de control estancos a la presión, situados en los pasajes y los nichos técnicos del túnel ferroviario AlpTransit Ceneri, protegen los equipos de control eléctrico, así como, las tecnologías de radio y críticas para la seguridad frente a la suciedad, la humedad y el calor. Los armarios se han sellado con pasamuros Roxtec.
"Con los sellos para cables Roxtec, disponemos de un producto de eficiencia probada que cumple a su vez, con los requisitos del cliente para prensaestopas de cable. Además, son muy resistentes a la tracción pero flexibles y se pueden insertar cables con conectores premontados", explica Christian Bracher, CEO del proveedor de sistemas de armarios Swibox AG.
El nivel de seguridad más exigente
Las normas de seguridad para la construcción y la operación de túneles ferroviarios son particularmente estrictas. En el nuevo enlace ferroviario transalpino, que cuenta con túneles base en Gotthard y Ceneri en Suiza, las exigencias son particularmente elevadas. Dado que los trenes de pasajeros y de carga pasan por el túnel Ceneri a 250 km/h, todos los componentes utilizados deben soportar enormes presiones y cargas de aspiración. Además, hay diferencias considerables de temperatura, una elevada humedad y enormes cargas de polvo.
La combinación de los sellos para cables Roxtec y de las soluciones especiales de Swibox, como por ejemplo: sistemas de aire acondicionado, armarios de conmutación de alta densidad y envolventes de derivación, garantiza una integridad funcional fiable y la protección de todos los componentes eléctricos. Tanto los productos Roxtec como las soluciones de Swibox han superado completamente de antemano las exigentes pruebas y contribuyen a un funcionamiento seguro del túnel. Los sistemas innovadores satisfacen los requisitos para la construcción de túneles y edificios.
Dando respuesta a múltiples desafíos
En los túneles de rescate, se utilizan armarios Swibox G10, parcialmente con aire acondicionado y armarios de pared G10. Los marcos de acero inoxidable Roxtec CF 16 con módulos de sellado compactos (CM) Roxtec se instalan en las envolventes de paso resistentes a la presión y con aire acondicionado. Además, a partir de la gama de módulos de sellado estándar (RM) Roxtec se garantiza que los marcos a medida para tránsito de cables que integran los armarios Swibox cumplan los requerimientos.
Los sellos de alto rendimiento Roxtec contribuyen de manera significativa a garantizar la estanqueidad requerida.
Hacen frente al desafío que con el paso del tiempo supone el clima del entorno, las pérdidas de energía, la carga por presión, la suciedad, la humedad del aire y el calor geotérmico, así como la influencia del calor residual de los armarios.
¿Por qué usar Roxtec?
- Hermético y resistente a la presión
- A prueba de fuego, agua y polvo
- Instalación, inspección y mantenimiento sencillos
- Diseño uniforme de alta calidad que ahorra espacio
- Capacidad de repuestos incorporada para reparaciones y/o actualizaciones
Datos del proyecto
Descripción del proyecto
Construcción del túnel ferrocarril Ceneri en los Alpes respetuoso con el medio ambiente
Empresas partícipes
AlpTransit Gotthard AG: responsable del proyecto del túnel, Swibox AG: responsable del desarrollo e implementación de armarios de control y envolventes
Aplicaciones
Sellado de entradas de cables en armarios de control y envolventes en el sistema de túneles
Requisitos de sellado
Estanqueidad a cargas de presión alterna de +/- 10 kP, protección contra vibraciones y ondas de choque, IP65 para protección contra el polvo y la humedad, protección contra el calor, vida útil mínima de 25 años
Productos Roxtec
Una variedad de soluciones de sellado de cables Roxtec, que incluyen los pasamuros compactos Roxtec CF 16 AISI304 y los módulos de sellado Roxtec para los marcos a medida en armarios
