Contar con una infraestructura de IT estable es fundamental para empresas de cualquier tamaño. Como socio en la transformación digital, integrador de sistemas y proveedor de servicios gestionados, CANCOM ofrece a sus clientes una amplia variedad de servicios de IT con los que lograr un éxito comercial óptimo respaldado por IT y otras tecnologías. CANCOM lleva más de 15 años utilizando sellos para cables y tuberías de Roxtec en sus soluciones modulares contenerizadas de IT y en la sectorización de las salas de sus centros de datos certificados.
Las tuberías para sistemas de climatización, los cables de alimentación, de datos y de red, así como, las conexiones BMS, se introducen interna y externamente a través de sellos Roxtec G y GH. Gracias a los módulos de sellado adaptables, quedan sellados de forma segura contra distintos riesgos, como agua, fuego o gas.
Flexibilidad y ahorro de tiempo
En las infraestructuras de IT, el tiempo es un factor crítico y, en muchas ocasiones, decisivo.
"Al utilizar módulos Roxtec, se puede instalar de forma rápida y limpia la solución completa en unas pocas horas. De ese modo, se puede realizar una puesta en marcha rápida y reasignar de forma sencilla en caso de cambios o ampliaciones", explica el vicepresidente Christian Ruscheck sobre la decisión de recurrir a Roxtec. "En los últimos años, el uso de módulos Roxtec ha supuesto una ventaja en una gran cantidad de proyectos internacionales con contenedores de IT, puesto que los sistemas podían adaptarse y ampliarse varias veces sin ningún problema. Para nuestros clientes finales y nuestros operadores, la capacidad para realizar una reasignación sencilla constituye un valor añadido absoluto".
CANCOM simplifica la planificación de los sellos para cables y tuberías utilizando Roxtec Transit Designer™, un software gratuito. Ayuda a seleccionar la solución de sellado idónea, configura cientos de sellos en minutos simplemente importando listas de cables y crea la documentación técnica necesaria en forma de planos y listas de materiales.
Por qué elegir Roxtec:
- Flexibilidad gracias a Multidiameter™, una solución basada en módulos de sellado con capas retirables
- Estanqueidad frente al fuego y al humo
- Estanqueidad al agua
- Sencillos de instalar
- Capacidad de renovación
Datos del proyecto
Descripción del proyecto
Soluciones contenerizadas modulares de IT y sectorización de las salas de centros de datos certificadas
Empresas partícipes
CANCOM - propietario
Aplicaciones
Sellado de entradas de cables y tuberías
Requisitos de sellado
Clasificaciones contra incendios, estanco al humo, estanco al agua
Productos Roxtec
Sellos Roxtec G y GH
