Preferencias con soldadura
Nuestras soluciones soldadas se desarrollan y se someten a pruebas específicas para cumplir con los requisitos particulares de la industria del material rodante.
Presentan una resistencia al fuego de 30 o 60 minutos.
Cables
Tuberías de metal
Conductos de plástico
Roxtec RS con SL RS es un sello que incluye un manguito metálico para cables o tuberías individuales. El sello de entrada se compone de dos mitades con capas retirables, con lo que se puede adaptar a cables y tuberías de diferentes tamaños.
Roxtec S es un pasamuros para múltiples cables y tuberías que se encuentra disponible en una variedad de materiales y con combinaciones de aberturas únicas o múltiples.
Roxtec SF es un pasamuros para cables y tuberías con ala y marco metálico. Está disponible en distintos materiales y con combinaciones de aberturas únicas o múltiples.
Roxtec SK es un pasamuros para cables y tuberías con un marco metálico de mayor profundidad. Puede alojar cables rígidos que no pasan en ángulo recto.
Los módulos de sellos Roxtec RM presentan 60 mm de profundidad y se adaptan fácilmente a cables y tuberías de diversos tamaños.
Roxtec R con SL R es un pasamuros para cables y tuberías con manguito, diseñado para orificios redondos. El marco del sello integra la compresión, para realizar el sellado por expansión.
Roxtec RS PPS es un kit de sellado para grandes tuberías de plástico individuales. Consta de dos sellos Roxtec RS y una tira de sellado intumescente que envuelve el tubo de plástico intermedio.
Roxtec RM PPS es un módulo de sellado para tuberías de plástico. Incluye material intumescente que se expande en caso de incendio.
Preferencia por soluciones atornilladas
Ofrecemos soluciones compactas y de tamaño estándar para estructuras atornilladas. Se han diseñado para adaptarse a aplicaciones de material rodante y se han sometido a pruebas para cumplir con los estándares de la industria.
Cables
Tuberías de metal
Roxtec CF 24 (pasamuros) es un sello de entrada para armarios y envolventes que puede abrirse para su instalación con cables ya instalados. Tiene un marco de aluminio con su compresión ya integrada y módulos Roxtec CM PPS (sellado de tuberías de plástico) para aportar una protección eficiente contra fuego.
Roxtec CRF (pasamuros) es una solución de sellado ligera para cables, tuberías y conductos de plástico con un diseño que ahorra espacio.
Roxtec GH es un pasamuros para cables y tuberías, diseñado para atornillarse a paredes o suelos de acero o panel sándwich. Ofrece gran capacidad de espacio de sellado.
Roxtec ComSeal™ presenta clasificación IP 55 y está disponible con marcos de acero inoxidable AISI 316 y con revestimiento de aluminio en polvo. El sello está disponible en seis tamaños diferentes que admiten de 4 a 32 cables.
Roxtec ComSeal™ Silicone es una solución de sellado en entornos de altas temperaturas y que permite una instalación rápida. Se suministra en kits y está disponible en una versión para puesta a tierra y equipotencialidad.
Roxtec RS/C RS + CSLO es un sello que se puede abrir. Se encuentra disponible en varios tamaños y se suministra en kits completos.
Para obtener más información sobre productos, visite roxtec.com/solutions. Si tiene alguna pregunta o desea pedir una solución personalizada, póngase en contacto con nosotros.
