  2. Soluciones de sellado
  3. El mismo marco, pero distinto
El nuevo sello Roxtec cubre todas las necesidades.
Como fabricante de material rodante, siempre desea optimizar y estandarizar eligiendo soluciones integrales inteligentes. Ahora nos satisface poder presentar una solución de sellado compacta que permitirá resolver diversos retos exigentes de seguridad y producción en las entradas de cables y conductos de plástico.
Presentación del producto Roxtec CRF
Puede rellenar el nuevo y versátil marco pasamuros Roxtec CRF con cualquier tipo de nuestros módulos de sellado hechos a medida, en función de las necesidades que tenga. Siempre se consigue protección certificada contra fuego, estanqueidad y resistencia a vibraciones. Puede añadir la máxima flexibilidad o permitir una instalación rápida.
Utilice los módulos Roxtec CM y CM PPS que se adaptan a cables y conductos de muchos tamaños, o bien, módulos Roxtec CRF y CRF PPS que son ideales para una fabricación en serie con tamaños ya conocidos. Las versiones PPS contienen material intumescente que se expande para proteger las aplicaciones que utilizan conductos de plástico en caso de fuego.
Animación de Roxtec CRF
Descubra el marco integral y las capacidades y ventajas de cada tipo de módulo.
Combinaciones y clasificaciones
Combine cables y conductos de plástico
Puede combinar los módulos de sellado CM y CM PPS o los módulos de sellado CRF y CRF PPS si desea poder colocar y sellar de forma segura tanto cables como conductos de plástico en la misma abertura del suelo o de la pared.
Clasificaciones para todos los kits de sellado listos para utilizar
IP 66/67, E30 y EN 45545
Actualizado:
