  2. Soluciones de sellado
  3. Apantallamiento más allá de los límites
Desarrollo de productos en su máxima expresión.
Hay una nueva solución de Roxtec para el apantallamiento y sellado de las entradas de cables de fibra óptica. Protege contra los riesgos medioambientales y ofrece un apantallamiento superior a cualquier otra solución. Es el resultado de la investigación y desarrollo en el laboratorio electromagnético ubicado en la sede de Roxtec.
"Esta combinación de técnica de guía de ondas y sellado funciona mucho mejor de lo que permiten las mediciones y verificaciones, incluso en nuestro laboratorio optimizado. "Aun así, podemos estar seguros que da respuesta a todas las demandas", asegura Mikael Grudd, director técnico de productos y especialista electromagnético de Roxtec.
(Imagen izquierda) El nuevo WGS ES en su versión de montaje para atornillar, incluye una junta conductora para uso con cables de fibra óptica de plástico puro. (Imagen derecha) WGS ES incluidos los componentes de sellado medioambiental.
La búsqueda del equilibrio adecuado
Los expertos de Roxtec en sellado y apantallamiento electromagnético han desarrollado Roxtec WGS (WaveGuide Seal) ES, para preservar el rendimiento en el apantallamiento de la barrera del sistema incluso cuando se tienden cables de fibra óptica sin apantallar a través de la misma. Tratar con cables de fibra óptica no metálicos que no contienen ningún conductor eléctrico, ni una pantalla ni una armadura metálica, requiere nuevas tecnologías. La idea que lidera esta innovación es el uso del gran rendimiento en el sellado junto con una técnica de guía de ondas eficiente. Al calcular la velocidad de la luz, Roxtec ha encontrado el equilibrio perfecto entre el tamaño y la profundidad de los orificios de la guía de ondas, como un filtro que evita el paso de frecuencias de ondas electromagnéticas no deseadas.
“Se trata de diseñar el sistema de guía de ondas a fin de que las ondas electromagnéticas no puedan entrar. Cuando la longitud de onda es demasiado grande, no puede propagarse a través de la abertura de la guía de ondas, que por tanto actúa como un sistema de filtro eficiente", explica Mikael Grudd.
Desafiar los límites
La cuestión es que Roxtec no solo ha cuestionado los intentos existentes de satisfacer las necesidades básicas. Los expertos han incluido los efectos de los materiales plásticos y han creado una solución que ni siquiera se puede comparar con ningún otro producto. Ningún otro proveedor puede ofrecer una combinación de sellado contra incendios, gases y agua y una apantallamiento extremo en una misma solución.
"Decidimos aspirar a lo mejor. Incluso en el peor de los casos, sabemos que nuestras soluciones pueden conseguir una atenuación mínima de 100 dB a 18 GHz. Con esta técnica no tenemos ningún problema para llegar aún más alto en caso necesario", señala Mikael Grudd.
(Imagen izquierda) Mikael Grudd, especialista en Roxtec en electromagnetismo en el laboratorio. (Imagen derecha) Medición de la eficiencia de apantallamiento de un WGS ES en el laboratorio electromagnético de Roxtec.
Para aplicaciones exigentes
Las áreas de aplicación adecuadas para el sello Roxtec WGS ES de alto rendimiento son las aplicaciones militares y laboratorios. Puede proteger una amplia gama de aplicaciones que incorporan cable de fibra óptica no metálicos.
"Siempre llevamos a cabo nuestras pruebas con sistemas de sellado repletos de cables o tuberías. En este caso, la teoría se corresponde con la realidad. La solución está disponible en diferentes versiones dirigidas a distintos requerimientos. Todas las versiones cubren al menos los requisitos de HEMP, mientras que la mayoría de ellas aspiran a exigencias aún mayores".
En otras palabras, el nuevo sello de acero inoxidable y caucho protege contra los efectos de los pulsos electromagnéticos a gran altura generados por eventos como las explosiones de armas nucleares en el espacio. La solución cumple con los estándares más estrictos y estará disponible en el mercado en 2022.
"Nuestros clientes pueden confiar sin duda en nuestras soluciones de sellado para mayor tranquilidad", asegura Mikael Grudd.
Actualizado:
